| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Skizzenelemente der Ansicht beziehen (515 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 Pro/E Wildfire
erstellt am: 06. Nov. 2004 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in der "Suche" leider nix gefunden. Folgende Frage: Ich habe in der Zeichnung ein paar Linien in einer Ansicht gezogen. Jetzt möchte ich das diese Linien sich mit der Ansicht mitbewegen. Im Prinzip an der Ansicht hängen. Geht das? Danke im voraus! Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 06. Nov. 2004 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo, Du musst Skizze auf die Ansicht legen! Entweder die Ansicht ist noch makiert (Punkte drumrum) und dann klickst Du auf "Skizze" oder "Skizze" und dann die Ansicht anwählen und dann funzt's! Gruß SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" (Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von smb: Richtig ist nur: ... Entweder die Ansicht ist noch makiert (Punkte drumrum) und dann klickst Du auf "Skizze" oder "Skizze" und dann die Ansicht anwählen ...
Richtig ist nur: Erst die Ansicht auswählen, dann auf Skizze klicken oder die Taste "S" drücken. Andersherum geht's nicht, denn wenn nichts ausgewählt ist, geht die Skizze auf's Blatt. Und wenn die falsche Ansicht ausgewählt ist, geht die Skizze dahin. Kann im Browser anhand des Skizzen-Eintrags gut überprüft werden. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2004 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Stimmt! Erst denken, dann posten! ;-) Oder zuerst nochmal testen und dann posten! ;-) CU SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" (Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ähm wenn ich bei mir die Ansicht anklicke und Skizze drücke, geht er bei mir nur in den Skittiermodus rein, aber die Linien bewegen sich immernoch nicht mit der Ansicht mit. Was habe ich falsch gemacht? Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo Tobyias, Ein relativ sicherer Test ob die Skizze auf der Ansicht liegt ist die Funktion "Geometrie Projizieren". Wenn diese Funktion ausgegraut ist, liegt die Skizze auf dem Blatt, wenn sie aktiv ist liegt die Skizze auf der Ansicht. Und bei der Gelegenheit kannst Du gleich noch Geometrie projizieren (mit RMB->Fertig abschließen), denn die brauchst Du normalerweise sowieso um die Skizzenelemente mit der Ansicht in exakter Porition zu verknüpfen. Du sagst uns nicht welche IV-Version Du verwendest. Bei IV9 wurde das Auswählen der Ansicht etwas "eingeengt", man kann sie günstig auch im Browser auswählen. Bei älteren IV-Versionen war das Auswählen der Ansicht viel zu "leichtgängig" (hat häufig zu ungewollten Effekten geführt). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 07. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo Tobias, schreib das IV8 (und vielleicht noch etwas mehr ;-) in die Sysinfo, (Das ist der Kasten unter dem Antwortkasten "System-Info / Zusatztext: Bitte hier Ihre aktuelle System-Konfiguration oder den Zusatztext für das Forum Inventor angeben.") dann sind die Infos immer automatisch da. Musst aber dann nicht die Voransicht verwenden; die hat einen Fehler, sie setzt nämlich den Kasteninhalt zurück auf Anfang... Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
