| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Gewindedarstellung in Zeichnung (1373 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 Pro/E Wildfire
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das anheben bringt leider nix. Bin mir aber sicher das es die Kante vom Gewinde ist, denn wenn ich unter Ansichtsoptionen den Haken für Gewindeelement wegmache ist die Darstellung der Kanten richtig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow das wäre echt nett! E-Mail ist unterwegs! Ich schau auch noch dabei. //Edit Ich habe mir jetzt bei diesem Gewindefreistich geholfen. (s.Skizze) Aber für alles ist das ja keine Lösung... würde trotzdem gerne wissen woran das liegt!
Gruß Tobias [Diese Nachricht wurde von TurboToby am 05. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von TurboToby: Ich habe mal die Tiefe des Gewinde geändert, da zieht er auch eine Linie durch die Ansicht! (s.Skizze)
Vor allem diese Beobachtung lässt mich befürchten, dass diese Gewinde-Ende-Linie als nicht wirkliche Kante sich der Berechnung der Sichtbarkeit entzieht. Das erinnert mich sehr an den immer wieder diskutierten "Schraffurfehler!", wo die Schraffur durch davorliegende, nicht mitgeschnittene Umlaufteile verdeckt werden soll und nicht wird. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
