Thema: Posnr. - Stile: Ich pack gleich den großen Hammer aus... (307 mal gelesen)
Obituary Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.10.2004 Dem Inventör 11/2008 ist nix zu schwör auch nicht auf einem HP NW 9440
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! kann bitte mal einer das kurz bei sich prüfen: IDW > Ansicht machen: Maß setzen: Maß markieren > Oben Steht nach Norm Ansicht > automatische Pos.Nummern erzeugen > Pos Nr sind NICHT nacht Norm sondern fix auf dem Stil definiert. Ist das bei euch auch so oder bin ich zu dumm und gehen deswegen in Sack und Asche? Merci für die Rückmeldung! Gruss i hol gleich den großen Hammer raus
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obituary
Hi Obituary! Ist überall so, wenn man die Auto-Positionierung verwendet . Mußt Du nachträglich auf "nach Norm" umsschalten. Bei der manuellen Positionierung funzt es richtig. Oder auch nicht. Kommt drauf an, was vom product designer als richtig definiert worden ist ... OT: Du solltest die Sys-Info überarbeiten. Fehlt Diva 3² in der Liste .
------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Obituary Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke für deine Antwort! Mir wärs lieber gewesen ich wäre zu blöd und es geht doch richtig. das wäre was für eine Hotfix! Sysinfo aktualisieren habe ich aufgegeben, die scheint bei mir zu machen was sie will Gruss O. [Diese Nachricht wurde von Obituary am 05. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obituary
Zitat: Original erstellt von Obituary: Sysinfo aktualisieren habe ich aufgegeben, die scheint bei mir zu machen was sie will
Hi O! Editiere jetzt einfach Deinen Beitrag oben, ändere die Sys-Info, nimm auf gar keinen Fall die Voransicht, und speichere den Beitrag wieder. Dann stimmts in Zukunft für diesen Login im Diven-Forum.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Obituary Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
