| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Punkte exportieren in IGES (2779 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Ich soll per IGES Datei eine Punktewolke für ein Berechnungsprogramm exportieren. Das IGES Format unterstützt das prinzipiell, - und andere CAD Systeme können das auch einwandfrei... Wenn ich jetzt Arbeitspunkte setze und eben probiere das in verschiedenste Formate exportiere passiert Folgendes: Bei IGES: Außer einer .xlo Datei wird gleich gar nichts geschrieben Bei SAT: Kein Volumenkörper gefunden Bei STEP: Geometrietyp nicht unterstützt... Also ist die liebe Diva anscheindend auf Punkte nicht vorbereitet? Wie komm ich nun zu einer IGES Datei mit Punkten? Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Hatte übersehen, dass es auch noch Optionen gibt:-) Habs jetzt nochmals mit allen Optionen probiert, - aber Punkte scheinen nicht bekannt zu sein. Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Klaro, Punkte sind nicht dabei, aber es könnte ja sein, daß bei der Drahtgitter-Option die Punkte mitgehen... Nachtrag: Hast Du also alle Optionen tatsächlich probiert, und die Punkte kommen einfach nicht rüber? Dann schauts tatsächlich düster aus... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 05. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein; Da gehen zwar sauber alle Kanten vom Volumenmodell mit; Aber keine Punkte, noch eine Skizze noch ein Skizierpunkt; nothing:-( Es liegt glaub ich auch nicht am Importieren sondern schon am Exportieren, weil rein nur mit Punkten gar keine Datei geschrieben wird. Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs gerade mit Mechanical probiert, - da geht das einwandfrei! Punkte raus, - einwandfrei wieder rein. Die Diva kann nicht mal das IGES vom Mechanical importieren,- Geometrietyp nicht unterstützt! Ich muss es leider mit der Diva machen, weil da schon die Geometrie vorhanden ist:-( Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hallo Siegi, Laut DidiD und Michel Puschner ist die IGES-Spezifikation sehr locker und weit gefasst, also kann man Adesk nichtmal große Vorwürfe machen... Aber traurig ist das schon, daß man mit Punkten in der Sackgasse steckt! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Ich hab die IGES Spezifikation in zwei fetten Ordner hier rumstehen:-) Das stimmt schon: IGES kann auch furchtbar viel... Das allerdings SAT (also ACIS) keine Punkte kann ist ja auch traurig. Mal schaun, wie ich das Problem jetzt wirklich lösen kann:-( Möglicherweise finde ich einen Weg über ACAD. Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hmmm... Kannst Du ev. im IV einen 3D-Pfad durch die Punkte jagen, und den als IGES exportieren, um im ACAD wieder Punkte an die Segmente zu hängen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja; An so etwas Ähnliches habe ich schon gedacht; mit dem Pfad wird es auch eher nichts; Aber wenn ich ein Solid mache, kann ich in diesem Fall dann die Punkte ranhängen und das Solid dann hoffentlich löschen; Scheint zumindest ein gangbarer Weg zu sein; Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 05. Nov. 2004 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
@Leo, das mit der Iges-Spezifikation ist nicht "locker" gefasst. Der Aufbau der IGES-Datei ist sehr genau definiert. Einfache Manipulationen der Iges-Datei per Hand, ist nicht so einfach möglich, da am Schluss der Datei eine Zusammenfassung der verschiedenen Sektionen geschrieben wird. Der Inhalt der IGES-Datei Beschränkt sich nicht nur auf Geometrie-Daten. Um aber alle IGES-Elemente zu unterstützen, bedarf es eines grossen Programmieraufwands. Das scheuen die meisten Firmen, da für die Schnittstellen ja sowieso niemand viel Geld ausgeben möchte. Daher kommmt auch der schlechte Ruf der Schnittstelle. Übrigens ist VDAFS quasi ein Auszug aus dem Geometrie-Teil von Iges. Das vereinfachte den Programmieraufwand auf die wenigen Geometrie-Typen von VDAFS. Das lies sich ohne grösseren Aufwand in die gängigen CAD-Programme integrieren, ohne den Kostenrahmen übermässig zu strapazieren. IV kann nur Solid-Daten in´s Iges-Format schreiben. Ein Grund mehr für uns, dieses Programm nicht zu verwenden. Die wichtigen Geometrie-Typen 100 - Circular Arc, 110 - Line,112,114, 116 - Point,118,120,126-Rational B-Spline-Curve und 128-Rational B-Spline-Surface werden vom IV nicht unterstützt. Liest man z.b. über Iges einen Solid ein, der dann nicht korrekt zusammengeheftet werden kann, kann man diese Flächen-Daten nicht mehr aus IV ins Iges-Format herausschreiben. So verhält es sich auch mit Linien,Bögen, Punkte, Flächen, Kurven usw. Gruss Dietmar
erstellt am: 06. Nov. 2004 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 06. Nov. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Die ultimative Frage: Warum müssen Punkte in das Berechnungsprogramm exportiert werden? Punkte werden in Inventor als Arbeitsgeometrie abgebildet. Für Arbeitsgeometrien (Ebenen, Achsen, Punkte) gibt es keine equivalänz für Datenaustausch. Die Frage ist ob die Problematik nicht mit einem anderen Ansatz besser gelöst werden kann.? Gruß, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Nov. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Moin Sigi Der Daywa1kr3 hatte mir mal ein Tool geschrieben, das die Koordinaten der 3D-Punkte in eine Excel-Tabelle schreibt. Von da sollte es eigentlich nicht schwer sein, die in´s Autocad zu bekommen und nach IGES zu exportieren. Schau mal auf Seiner Homepage (www.fx64.de). Die Downloadlinks im Forum sind verseucht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, es ist Samstag! Da sind nur so beknackte Leute wie ich im Büro*lol*! Respekt jedenfalls! @Jürgen Ist prinzipiell eh schon das, was ich mit dem Solid vorhabe. Mit Volumenkörperkugeln komme ich nicht weit, weil es mehrere Hundert Punkte sind; Da werde ich alt! Aber sonst wärs schon ne Idee... @Frans Kaltseis Das mit dem Punkteaustausch über IGES ist nicht auf meinem Mist gewachsen; Das Berechnungsprogramm kann eben leider nur das (ist auch kein kommerzieller Code). Einen anderen vernünftigen Weg scheint es momentan nicht zu geben:-( Interessant ist, dass AutoCAD überhaupt kein Problem damit hat; "_point" und los gehts.... @Mathias Das Tool von Daywa1kr3 ist schon schwer im Einsatz bei diesem Projekt; Geht auch recht gut, nur eben nicht auf der 9er, mit dem ich das Projekt gestartet habe (aber da tut sich gerade was bei Daywa1kr3:-). Dieser Weg gefällt mir im Moment am Besten. Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Ich kenne das: Der Turbo-Service aus der tiefsten bayerischen Provinz ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hallo Siegi, Ich muß mich aus verschiedenen Gründen momentan mit dem IGES-Export aus MDT beschäftigen, und bin erstaunt und begeistert, wie ausgefeilt da die Optionen und Methoden sind. Da sollte sich die DIV-Mannschaft bei der ACAD-Mannschaft mal ein Stück abschneiden! Freut mich daß Du trotzdem einen Lösungsansatz für Dein Problem gefunden hast... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
@H. Kaltseis, heisst das, dass alle Geometrien, ausser Solids als Arbeitsgeometrien behandelt und nicht exportiert werden ? (können?) Ihr erschwert mit diesen Ansätzen den Umgang mit IV wirlich unnötig. Es gibt nicht nur Solids - oft gibts nur Oberflächen und nach wie vor auch noch Drahtgeometrien. Zumindest das herausschreiben aus IV nach IGES sollte implementiert sein. Sehen Sie doch, was für ein Aufwand wegen solch banaler Dinge von den Anwendern geleistet werden muss, um eben diese Funktionalität quasi von Hand nachzurüsten. Es ist doch für die Entwickler der Schnittstellen kein Problem, die Geometrie in der Datenbank in der IGES-Datei abzubilden zumal bei solch einfachen Elementen wie Punkte,Linien,Bögen ? Wenn es Arbeitsgeometrien sind, dann definiert man eben einen Layer für diese Geometrieart und legt es dann unter diesem Layer in der IGES/STEP-Datei ab. Vor kurzem wollte ich eine IGES-Datei die in IV eingelesen wurde, wieder als Iges-Datei abspeichern. Dabei musste ich feststellen, dass das nicht geht. Als STEP übrigens auch nicht. Die erstellten Dateien waren leer. - Das ist bei keinem mir bekannten CAD-Programm so, und muss geändert werden. Gruss Dietmar
erstellt am: 06. Nov. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Turbo-Service aus der tiefsten bayerischen Provinz hat zugeschlagen: Ich hab ein WP_to_Excel das auf der 9er funktioniert*freu*. @Dietmar Ich denke, dass gerade wenn Inventor im Bereich Flächenmodellierung noch (hoffentlich) ausgebaut wird, die Möglichkeiten des IGES I/O Prozessors noch verbessert werden müssen. Mal sehen, ob aus dem Stiefkind noch was wird.... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Zitat: Original erstellt von DidiD: @H. Kaltseis, ....... und muss geändert werden.Gruss Dietmar
@Dietmar Vollkommen Deiner Meinung. Ich kann nur sagen "Work in Progress" - Gruß, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
@Siegi freut mich natürlich für Dich, dass Dein Problem über´s Forum gelöst wurde. Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht so richtig (klar, mir fehlt ja auch das "Hintergrundwissen" dazu) warum der IGES-Translator keine "Grundgeometrien" ausgibt. Ich bin jedenfalls immer so vorgegangen, dass zuerst die einfachen Elemente und danach die komplizierteren Elemente im Translator integriert wurden. So in der Reihenfolge.: Layer,Punkt,Linie,Kreise,Bögen,Kurven,Flächen usw. und nicht wie Adesk im IV zuerst die komplexeren Elemente und sonst nichts. @Franz Kaltseis Danke für die Info Mir ist noch etwas eingefallen. Könnten Sie bei Adesk vorbringen, dass die "Optimierungen" die IV den eingelesenen IGES/STEP-Dateien angedeien lässt, irgendwie vom Anwender beeinflusst werden können ? Z.b. mittels Schalter, wie in der Hilfe zu IV9 beschrieben ist. (Stichwort Mit Korrektur) Gruss Dietmar
[Diese Nachricht wurde von DidiD am 06. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
