| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: IV 8 und MDT 6 (356 mal gelesen)
Lupo Wolf Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 04.11.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, wie kann ich in IV8 sinnvoll die Teilebibliothek des MDT 6 nutzen? Eineln im MDT 6 aufmachen und die Zeichnung speichern dier dann wieder als Skizze im IV eingelesen wird kann wöhl nicht der Weisheit letzer Schluß sein
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupo Wolf
Hi Lupo! Reichen denn die Normteile aus Inventor nicht aus? Auch hier hat man doch schon eine recht große Menge zur Verfügung. Und wenn schon der Umwag mit MDT, warum dann als Skizze einlesen? So ganz versteh ich nicht, was gewollt ist. Gruß Stefan PS: Viel Erfolg und Spaß hier im WBF! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupo Wolf
Hallo Lupo, Zunächst willkommen hier im Forum! Fast Alles was im MDT-PP drin ist ist auch im IV drin (wenn auch mit manchen Fehlern behaftet). Unterschiedlich ist die Bedienung und manche Funktionalität. Mit dem Konstruktionsbeschleuniger für IV9 (=Mechsoft) sind nun IV und MDT ziemlich gleichauf, also fragt sich nach der Motivation Deines Vorhabens. Am günstigsten würdest Du Deine Vorstellungen erreichen, wenn Du in eine MDT-Datei alle gewünschten Normteile platzierst und diese Datei dann im IV konvertieren lässt. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupo Wolf Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier ist wie gesagt nur IV8 Ein Beispiel meiner noch kurzen Praxis: Rillrnkugellager DIN 625 T1 Im MDT6 Kan ich die gewünschten Maße eingeben Welle 80 Außendurchmesser 170 Lagerbreite 39 und Schwupp hab ich das richtige Teil IV8 hat zwar auch das Lager aber ich muß lange die Ausprägungsnummern durchsuchen bis ich das gewünschte gefunden hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupo Wolf
Hi Lupo! Zu Deinem Beispiel Lagerauswahl: Hier kann man im INV in der Bibo unter "Bearbeiten" den Menüpunkt "Sortieren" auswählen. Hier Sortierung nach den Kriterien einstellen und Schwups hat man das Lager. Ok, es sind einige Klicks mehr als bei MDT , aber es geht noch recht flott. Außerdem halte ich von Importteilen nicht viel. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupo Wolf Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan und auch den anderen die sich die Mühe gemacht haben den Beitrag zu lesen. funktioniert nich ganz so schnell aber immerhin gehts. Werde es künftig so machen und auf Importteie verzichten. Ciao Lupo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupo Wolf
Halt, halt! Nicht so schnell verabschieden, erst noch das Mantra lernen: Inventor ist nicht AutoCAD Inventor ist nicht MDT Inventor ist - anders! usw... <grins> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupo Wolf
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupo Wolf
erstellt am: 06. Nov. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupo Wolf
Hallo Michael, Sollten wir nicht unseren Moderator bitten, dieses Original-Mantra in die "Aktuelle Ankündigungen" zu setzen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupo Wolf
