| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Ist euer Inventor 9 auch so instabil? (927 mal gelesen)
Autodesk-Knecht Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 27.01.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Stürzen eure IV 9 auch so oft ab? Gestern und heute ist mir die Diva insgesamt schon ca. 15-20 mal verreckt. Diese Fehlermeldung bekomme ich meistens: siehe Anhang Hauptsächlich tritt dieser Fehler auf, wenn ich mit dem Button "Zurück" von einem BT zurück in die BG wechsle oder wenn ich in der Zeichnungsableitung eine Ansicht von einem Blatt in ein anderes kopieren will. Schön langsam macht mir das keinen Spaß mehr. IV 8 lief bei mir wesentlich stabiler. Ist da bei euch auch so? Hat jemand von euch eine Idee woher diese Instabilität kommt? Gruß Bernhard
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autodesk-Knecht
Nein. Es läuft sogar äußerst stabil (im Vergleich zu den früheren IV´s) Auffällig bleibt das mit dem kopieren in Verbindung zurück. z.B. Skizze aus einem anderen Bauteil in ein anderes o.ä. und dann wieder zurück. In der Konstruktion habe ich es noch nicht entdecken können, da läuft es wesentlich stabiler. Nachteil: bei einigen Skizzen meckert er jetzt schneller(tang. Anbindung mit Sweepen) und zeigt sich intoleranter. Auch wenn zuviel aufgemacht wurde (z.B. viele große Baugruppen und kopieren einzelener Teile) geht er in die Knie. Das ist aber nachvollziehbar (Speicherproblem) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autodesk-Knecht
Hallo Bernhard, das hängt, so blöd wie es klingen mag, aber die Erfahrung ist allgemein gleich, davon ab, wie lange Du schon mit Inventor arbeitest, bzw. wie gut Du die Funktionen kennst, die Du benutzt. Ich habe am Anfang auch nicht fassen können, wie oft IV abstürzte. Dann habe ich gelernt (Forum!!!) "gewisse" Dinge nicht zu tun, bzw. die Funktionen so zu benutzen, wie sie angelegt worden sind, und siehe da, inzwischen habe ich wenig Abstürze, kein Vergleich zu früher. Wenn ich aber mal was für mich Neues ausprobiere (z.B. IV 9 :-), schwupps, geht die Fieberkurve in die Höhe. Hab ich das dann gerafft, ist alles wieder stabil. Den Anspruch, dass Abstürze NIE passieren, kann man bei einem Programm dieses Funktionsumfangs nicht aufrecht erhalten. Ein im Vergleich sehr einfaches Beispiel: Inventor erlaubt Anordnung in der Skizze und darüber auch Anordnung von Bauteilelementen. Ich habe es damit mal aus Versehen geschafft, statt 748 (was schon unsinnig genug ist, aber so sah das halt aus das Teil, und 748 Elemente packt Inventor sogar noch ganz gut) 559504 gleichartige Elemente in einem Bauteil erzeugen zu wollen. Ergebnis ist klar. Wenn man das nun abfangen wollte, müsste man die Anordnung auf z.B. 6x6 begrenzen. Wer wollte das haben? Also: Halt die Ohren steif, das wird, Du wirst sehen! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autodesk-Knecht
Zitat: Original erstellt von Autodesk-Knecht: ...wenn ich mit dem Button "Zurück" von einem BT zurück in die BG wechsle...
Das hatte ich allerdings kürzlich auch mehrmals. Es ist aber nicht wieder aufgetaucht, obwohl ich dieselben Operationen mit denselben Bauteile in derselben Baugruppe Tage später noch ein paar Mal gemacht habe. Es ging dabei um das Herumexperimentieren mit einem Bohrungsdurchmesser; ich dachte erst, das neue Feature Bohrung ohne Skizze hätte eine Macke, aber wie gesagt, es ist nicht wieder aufgetreten. Manchmal hat scheinbar auch Inventor einfach einen schlechten Tag. Oder es sind irgendwelche Windows-Querschläge; damit vergnüge ich mich ja auch gerade. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autodesk-Knecht
Zitat: ...Den Anspruch, dass Abstürze NIE passieren, kann man bei einem Programm dieses Funktionsumfangs nicht aufrecht erhalten...[/B]
Ich schließe mich Deinen Ausführungen völlig an, mit einer Ausnahme: Windows selber ist mir seit etlichen Jahren nicht mehr abgestürzt, obwohl die insges. 5 Rechner tlw. in hartem Dauereinsatz stehen. Da hat M$ doch die Hausaufgaben gut gemacht, vor Allem wenn ich zurückdenke an die Windows 2.x und 3.x Versionen. (Nein, ich will Billyboy nicht verteidigen, ist nur eine Beobachtung...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autodesk-Knecht
Zitat: Original erstellt von Autodesk-Knecht: Wenigstens gibt es jetzt im Fehlerbericht ein Textfenster in dem man seinem Frust freien Lauf lassen kann.
Das habe ich bei dem oben genannten Problem auch gemacht, nein, ich habe mich beherrscht und den Vorgang zu erläutern versucht. Es kam auch prompt Anwort von AD, sogar nicht nur die automatische Antwort, sondern (vermutlich weil ich vier Crashes nacheinander hatte) auch noch ein paar Zeilen von einem echten Menschen. Der tat mir dann sofort herzlich leid, denn mein deutscher Kommentar waren automatisch übersetzt worden... Wer es also kann: Es ist glaub ich besser, wenn man da gleich English schreibt. Jedenfalls die Kommunikation über diese Box klappt, sogar mit automatischer Übersetzung, und allein durch den besänftigenden Effekt ist das IMHO sehr lobenswert. Ansonten kamen da ganz konkrete Fragen zurück nach meiner Hardware und so, also es ist wirklich nicht nur Show. Man darf bloß keine Wunder erwarten. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autodesk-Knecht
Das Feature Bohrung ohne Skizze ("linear") hat vielleicht doch eine Macke, soeben ist es mir wieder abgestürzt. [und schon wieder] Als Zeichen, dass da was nicht stimmt, empfinde ich auch, dass die Bemaßung falsch angezeigt wird. (s. jpg, da gehören eigentlich zwei getrennte Maßpfeile hin.) Vielleicht liegt es ja auch an meinem ipt, aber diesen Effekt hatte ich auch an anderen Teilen, und der Verdacht, dass nach dem Bemaßung-Anzeigefehler ein Absturz nicht mehr fern ist, verdichtet sich. Als einzigen Userfehler könnte ich zugeben, dass ich in dem Augenblick sehr schnell war, und dass Inventor durch den Tüddel kommt, wenn die Mausklicks und die Mausbewegungen nicht schön langsam und der Reihe nach erfolgen, ist ja bekannt. Aber der Anzeigefehler ist nach dem Neustart wiedergekommen, nur - er kommt nicht immer. Und das ist auch sehr verdächtig. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 04. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hallo Bernhard,das hängt, so blöd wie es klingen mag, aber die Erfahrung ist allgemein gleich, davon ab, wie lange Du schon mit Inventor arbeitest, bzw. wie gut Du die Funktionen kennst, die Du benutzt. Ich habe am Anfang auch nicht fassen können, wie oft IV abstürzte. Dann habe ich gelernt (Forum!!!) "gewisse" Dinge nicht zu tun, bzw. die Funktionen so zu benutzen, wie sie angelegt worden sind...
Ein Ansichtsfenster in der Ableitung löschen ist meiner Meinung nach aber nicht zuviel verlang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
