Thema: Hydraulikzylinder (961 mal gelesen)
schiebi Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein als Baugruppe erstellter Hydraulikzylinder wird als Unterbaugruppe in verschiedenen anderen Baugruppen verwendet. Die Kolbenstange des Zylinders sollte, wenn ich das daran angeschraubte Teil nach Abhängigkeiten bewege, mit aus- und einfahren. Wie kann man das machen? Ich habe den Zylinder adaptiv gesetzt, und die axiale Position der Kolbenstange in der Zylinderbaugruppe nicht abhängig gemacht. Trotzdem bekomme ich Fehlermeldungen. Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Hallo Wolfgang, wenn Du den Zylinder mehrfach verbaut hast wirst Du darüber stolpern das alle Baugruppen die selbe Kolbenposition haben wollen. Es sei denn Du setzt Inventor 9 ein .... da kannst Du die Baugruppen auf Flexibel setzen und dann sollte das funktionieren. Gruß aus Bremen Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lupo Wolf Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 04.11.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Hi Wolfgang, ich hab das mit IV 7 dadurch gelöst, dass ich die Baugruppen nicht beschaffungsbezogen sondern funktionsbezogen gebildet habe. Kolben und Zylinder kauft man zwar zusammen, aber ich habe die getrennt verbaut, nach der Regel: nur was fest verschraubt ist, darf eine Baugruppe sein. Einen Zylinder mit beweglicher Kolbenstange als Baugruppe gab es halt nicht. Kannst Du nicht einfach darauf verzichten? Wenn ich das aus betriebsorganisatorischen Gründen (Stückliste) so haben musste, habe ich den Zylinder als ein ipt modelliert, aber zwei Mal (abgeleitete Komponente oder ipart nutzen!), eingefahren und ausgefahren. Zwischenstellungen habe ich durch Abhängigkeiten mit Versatz abgebildet. In sich bewegliche Baugruppen habe ich dann in die Gesamt.iam nicht komplett, sondern in Form von zwei oder drei Unterbaugruppen eingesetzt und für die Baugruppen idw eine eigene iam gemacht. So konnte ich durch Mehrfacheinfügungen (Eigenschaft Referenz) auch schöne Positionsdarstellungen machen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Wir machens so wie Roland, mit dem feinen Zusatz daß der Zylinder dort wo er in der Stüli vorkommt komplett drin ist, mittels benutzerdefinierter Ansicht die Kolbenstange in der Ober-BG unsichtbar ist und eine auf Referenz gesetzte Kolbenstange nochmals in der Gegen-BG drin ist. Ausser den etwas umständlichen Vorbereitungen habe ich noch keinen Nachteil dabei feststellen können. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Und hier noch die Husch-Pfusch Variante, die mit der Eleganz von Roland's und Leo's Lösung nicht mithalten kann: Zylinder und Kolbenstange werden getrennt modelliert und verbaut. Der Zylinder erhält die richtigen iProperties (Benennung, Bauteilnummer), der Kolben erhält in den iProps keine Benennung oder etwas absolut unsinniges wie "ZZZZZZZZZZ". Das fällt in der Stückliste auf und man schaltet die entsprechende Zeile unsichtbar. Positionsdarstellungen dann ebenfalls mit Mehrfacheinfügungen und Referenzeigenschaften erstellen. Adaptivität ist dann auch kein Problem, wenn man sie denn braucht. Im Gegensatz zu der gelegentlich vorgeschlagenen Lösung für jede Verwendung der Zylinderbaugruppe die iam zu kopieren, befindet sich die Adaptivität eine Ebene höher in der Baugruppenstruktur, was sich positiv auf die Performance auswirkt und man muß keine mehrfachen Exemplare des Zylinders verwalten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
