| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Extras\(Anwendungs-)Optionen\Datei (403 mal gelesen)
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es geht wieder um meine bereits beschriebenen Probleme, ich stecke wieder fest, genau wie vorige Tage. Ich kann Inventor zwar starten, aber keine Datei öffnen. Dann kommt Buffer Overrun Fehler. Auslöser war, nachdem ich zwei Tage ungestört arbeiten konnte, dass ich heute das SP1 und Hotfix 7,8, und 9 installiert habe. Seitdem geht nix mehr. Was mir aber jetzt aufgefallen ist, und das ist das Rätselhafte, und ich bin mir 100% sicher damit: Die Pfade unter Extras\(Anwendungs-)Optionen\Datei sind ohne mein Zutun verändert worden, und zwar zwei Mal! Als das System vorgestern plötzlich von selber wieder lief, standen da von selber wieder die Default-Pfade, allerdings in der DOS-Form, mit den Tilden, und heute nach meiner SP1- und Hotfix-Aktion stehen da wieder die Pfade die ich vor 5 Tagen eingestellt hatte. Beide Male von selber, wohlgemerkt! Kann mir das jemand erklären? Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 04. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Erklären kann ich's nicht, aber bestätigen. Vor etwa 3 Wochen waren bei mir auch diverse Einstellungen nach einem Absturz zurückgesetzt (IV 9.1). Das trat nur 1x auf. Da fühlt man sich irgendwie an FILEDIA und Co erinnert - wahrscheinlich steckt doch noch AutoCad drin.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Freunde, Meines Wissens werden diese Dinge alle in die Registry geschrieben. Und wie man ja weiß, macht Windows auch nicht immer Alles perfekt, oder? z.B. gibt es von div. Reg-Zweigen mehrere Versionen, für verschiedene Benutzer ebenfalls, und von der momentan gültigen wird noch ein Klon angelegt,... Und wer jetzt noch weiß, was wo wann gültig, bzw. unter welchen Bedingungen ungültig/überschrieben ist, darf sich zur Entspannung und Erholung wieder um so simple Sachen wie CMDDIA kümmern... <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, so wird's sein, und Dein Hinweis hat mich jetzt wieder auf sicheren Grund geführt. Ich habe einen Testbenutzer installiert (hatte Michael ja auch schon empfohlen), und siehe da, "der" durfte dann sofort und ohne Probleme mit Inventor arbeiten. Dann habe ich mir einen screenshot von "dessen" Default-Pfaden gemacht und "meine" Pfade zurückgestellt, einzeln, um den Fehler zu finden, aber gleich das erste Los gewann: Nachdem statt meiner angepassten Design-Data auf Platte D wieder die originalen (C:\Programme\Autodesk\Inventor 9\Design Data\) verwendet werden, läuft's. Das hat mich nun auf die Idee gebracht, einfach generell bei den Default-Pfaden zu bleiben, nur erscheint mir das auch mit Nachteilen behaftet. Was passiert dann z.B. mit der angepassten Gewinde.xls und der Stilbibliothek wenn man neu installieren muss? Und wie ist es mit der klassischen Empfehlung, die erstellten Dateien getrennt von den Programmen zu speichern? Und was soll der Quatsch, dass Normteile und Projektdateien defaultmäßig benutzerspezifisch gespeichert werden? Will man sie dadurch vor Verslust durch Neuinstallation schützen? Wieder-Oberwasser-Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, es besteht keine Notwendigkeit mit den Default-Pfaden zu arbeiten und viel Sinn macht es auch nicht, das sehe ich auch so. Wir haben von den Dingen, die wir aktiv nutzen, nur noch die Bibliotheks-Caches im Installationspfad und alles andere auf dem Server und keine Probleme damit (außer mit eben diesen lokalen Caches). Da scheint mir eher ein Problem mit irgendeiner Datei vorzuliegen. Hast Du jetzt wo es wieder läuft, noch einmal das funktionierende DesignData-Verzeichnis nach D: verschoben? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, ich kann da Harry G. nur zustimmen. Ich habe auch noch nie mit den Default-Pfaden gearbeitet, in keiner IV-Version, auch bei der Neuner nicht. Aber du bist der Sache ja dicht auf den Fersen. Ist der Inhalt deines Design-Data-Pfades nicht vollständig oder gibt es da defekte Dateien? Oder liegt's am Ende an dem Pfad selbst, also sowas wie Umlaute, Leerzeichen oder anderer Teufelskram im Pfad? -- EDIT -- Obwohl Leerzeichen kann man ja fast schon ausschließen, die sind im Default ja auch schon drin ... ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 04. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, hallo Michael, Danke für die Antworten. Was jetzt der Auslöser ist/war, habe ich noch nicht näher geprüft, andere Leidenschaften haben mich gepackt (s. entsprechende Beiträge :-). Aber an irgendwas in dieser Art muss es ja liegen, und über kurz oder lang werde ich das herausfinden müssen, denn sonst kann ich meine bereits eifrig erweiterte Stilbibliothek abschreiben. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
