  Lofting mit Spline als Verlaufsführung
ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company
Autor Thema:  Lofting mit Spline als Verlaufsführung (1006 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lofting_Spline_V8.ipt.txt
entweder habe ich es verdrängt oder……..!
Na ja, ich bin gerade am rumprobieren und ausprobieren
und nun stelle ich fest, dass die Diva keine 2D-Spline als
Verlaufsführung im Lofting-Befehl akzeptiert! Ist das
bei euch auch so?
Gruß SMB
P.S.: Dummy-Teil anbei!
P.P.S.: Hab in der Suche nix gefunden, „stehe aber heute irgendwie neben mir“!
"Es kann ja nicht immer regnen!"
"Opfer...sind wir das nicht alle?"
(Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!)
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Erhebung müssen Verlaufsführungen auf der Umrandung enden.
Roland
smb
zu viele
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX, Mensch danke!
Ich habe ja geschrieben, dass ich neben mir stehe!
CUSee you = Wir sehen uns SMB
P.S.: Ich glaube bei einem anderen CAD-System, welches
ich kenne, ist es anders. Iss aber auch egal!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
SMB,
du brauchst das nicht zu glauben, das es bei einem anderen System anders ist. Ich habe hier 2 Systeme isntalliert, die das können. Beide fangen mit S an.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
smb
zu viele
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...die meinte ich nicht! C, aber ich bin mir auch nicht
wirklich sicher!
Heute ich nicht mein Tag.
Gruß SMB
P.S.: evtl. verwechsel ich da was mit der Spine unter V4!
[Diese Nachricht wurde von smb am 04. Nov. 2004 editiert.]
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smb:
ja tust Du :-)
Der "CURVE2" Spine in CATIA V4 hat nix mit den - soweit ich Eure Inventor-Sprache übersetzen kann - Führungskurven zu tun. Die müssen nämlich auch in "C" auf den "Umrandungen" enden.
Noch viel Spaß und 'nen feinen Tag.
Gruß vom
Rupert
Doc Snyder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube Du hast unterbewusst an Sweeping gedacht. Da wäre der Pfad vom Mittelpunkt ausgehend in Ordnung. Loft-Verlaufsführungen, die im Gegensatz zum Sweepingpfad in beliebiger(?) Anzahl möglich sind,  sollen aber die Oberfläche exakt gestalten, daher die Bedingung.
Roland
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roland,
in SE und SWXSolidWorks kannst du beim Loften die Verlaufsführungen am Querschnitt UND an einem Mittelpunkt anbringen.
In I-DEAS müssen die Verlaufsführungen auf den Querschnitten liegen, beim Sweeping können dafür beliebig viele Querschnitte gewählt werden.
Was ich in der Diva vermisse, ist die Möglichkeit, einen Punkt als Endquerschnitt anzugeben.
Grüße Meinolf
Marine
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marine an!   Senden Sie eine Private Message an Marine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marine
Intel P4 2.8GHz / WIN XP
2.0 GB DDR RAM
Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB
Inventor 11 SP4
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SMB
Du kannst es auch mit Sweep machen.
Du musst dann einfach einen Verjüngungswinkel angeben damit Du auf den grösseren oder kleineren Enddurchmesser kommst.
Marcel
smb
zu viele
erstellt am: 04. Nov. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schon erwähnt, heute ist mal wieder einer
der Tage......! ;-)
Gruß SMB
P.S.: Mit Sweep, nein da dieses Teil nur eine Dummy
war und nicht mein Teil mit meinen Geometrien!
