Thema: Schwerwiegender Fehler (309 mal gelesen)
aprozz Mitglied Maschinen Techniker TS
Beiträge: 28 Registriert: 08.07.2004 AIS9, TeamWork 2004e Win XP SP2
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Brauche dringed eure Hilfe. Ist einem von euch schon mal diese Fehlermeldung über den Schirm gekrochen? Was kann ich machen um ihn zu reparieren. Wir verwenden IV6 und TeamWork. Gruss Aprozz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier der Tathergang: 1. IDW erstellen und vermassen. (grosse Zeichnung fast fertig) 2. Erkannt das eine Mass nicht richtig ist. (1/2" Muffe) 3. IPT geöffnet um die Geometrie anzupassen (kleines Teil grosse wirkung) 4. IV aktuallisierte alles 5. IDW versucht zu speichern. Und genau dann kommt diese Fehlermeldung! Keine Ahnung wie ich das beheben könnte. Und die Typen vom der Support Firma scheinen Ferien zu haben.
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Liegen die Dateien auf einem Server, oder lokal? Wenn Server: läuft das Netzwerk zuverlässig? Schon mal Neustart versucht? Nachtrag: da wird die iam angemeckert! Die ist doch wohl nicht veröffentlich? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp [Diese Nachricht wurde von Micha Knipp am 04. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Zitat: Original erstellt von aprozz: Die Daten liegen auf einem Server. Manchmal verliert er die Verbindung zum TeamWork.
Das ist natürlich tötlich! ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Natürlich das Letztere. Was soll Inventor bzw. Teamwork beim Dateizugriff machen, wenn just in diesem Moment das Netzwerk spinnt? Das ist allerdings nur eine mögliche Ursache für die Fehlermeldung. Nix für ungut: Equipment (Hardware, Treiber, Netzwerk, etc.) sollte laufen, sonst gleicht die Suche nach Fehlerursachen einer Lotterie ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
