| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inhaltscenter-Dateien (Pfadeinstellung) (3054 mal gelesen)
HAH Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 72 Registriert: 13.05.2003 XEON(TM) CPU 2.2GHz 1,00 GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Win XP Prof <P>IV AIS 6,7,8
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es eine Möglichkeit den Inventor so einzustellen damit der Pfad der Inhaltscenter-Dateien immer auf den aktive Projektordner zeigt. (Ohne manuelle Umstellung der Anwendungsoptionen bei jedem neuen Projekt.) Also ich möchte ein „Neues Einzelbenutzer-Projekt“ anlegen, indem der Inventor auch Schrauben die ich aus einer Bibliothek verändert habe ebenfalls im aktiven Projektordner ablegt. Die Standardeinstellung verweist auf einen lokalen Pfad! Das manuelle verschieben der Teile geht zwar, ist aber nicht benutzerfreundlich. (Habe schon einige Teile auf einem Rechner vergessen!) mfg Herbert
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Hallo Herbert, wäre es nicht besser, du würdest dir auf dem Server ( den ich voraussetzte! ) eine Normteile Bibliothek einrichten? Dort wären dann all deine Normteile und auch die deiner Kollegen. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, Bei Schrauben die nach einer Veränderung immer noch einer Norm entsprechen bin ich auch Deiner Meinung. Aber bei Veränderungen die nur für einen Auftrag gemacht wurden ist es mir lieber sie sind im Projekt abgelegt.
Danke für Deine Antwort. Mit freundlichen Grüßen Herbert
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So eine Einstellmöglichkeit den Inventor so einzustellen, dass er bei einem neuen Projekt immer den Projektpfad verwendet ist glaube ich nicht ganz unpraktisch. Ich vermute, manch ein Anwender hat sich über Fehlende Teile, bei einem wechsel eines Rechners schon gewundert. Beim erstellen eines Projektes sollte eigentlich auch der Pfad der Inhaltscenter-Dateien angezeigt werden. Ein verändern der Einstellung im Projekt nach der Erstellung so eines Teils ist glaube ich nicht möglich. mfh Herbert
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Zitat: Original erstellt von HAH: Bei Schrauben die nach einer Veränderung immer noch einer Norm entsprechen bin ich auch Deiner Meinung. Aber bei Veränderungen die nur für einen Auftrag gemacht wurden ist es mir lieber sie sind im Projekt abgelegt.
Hallo Herbert, Du kannst das durchaus so einstellen, dass die Normteile im Arbeitsbereich oder bei der Baugruppe gespeichert werden, und zwar mit dem Button "Konfigurieren" ganz unten auf der sozusagen Home-Seite der Bibliothek. Wenn die Teile allerdings verändert werden, kann ich nur DRINGENDST empfehlen, sie unter einem neuen Namen als normales Bauteil zu speichern. Das Verändern der Einstellung ist möglich, aber nur, wenn die Projektdatei von Niemandem verwendet wird. Die Pfade der Normteile weden aber unabhängig von den Projekteinstellungen in der iam gespeichert (damit das Laden schneller geht). Nach einer Änderung der Ordnerstruktur musst du die Pfade in der iam dann meist neu zuweisen. Und gegen "Teile auf einem Rechner vergessen" hilft pack&go. Es ist gut, dass Du fragst. Diese Sachen sind eine Hauptquelle für Probleme, und ich kann nur empfehlen, dieses Thema sehr gründlich zu durchdringen. Ich merke jeden Tag, dass man da gar nicht genug drüber wissen kann. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 02. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Die Einstellmöglichkeit über „Server local“ schaut auf dem Bild ganz gut aus. AAABBBEEERRRR wo finde ich sie? Jetzt klappere ich schon zum 100 mal den Inventor ab, aber ich finde sie leider nicht. Kannst Du mir helfen?
Gruß Herbert
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Hallo Herbert, hast Du denn den Button "Konfigurieren" gefunden? Wenn Du den klickst, kommt dieses ------> Fenster und solange dort eine Zeile markiert ist, ist unten "Bearbeiten" wählbar. Damit kommt dann das oben bereits genannte Fenster. [Tja, zu spät. So geht das, wenn man sich durch plaudernde Kollegen vom Abschicken einer Nachricht abhalten lässt.] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 02. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Jetzt hab ich halt noch eine Frage. (Bin ein wenig lästig, gebe Dir auch ganz viele Unities.) Du schreibst ich soll so ein Teil als normales Bauteil speichern. Hab ich gemacht. Aber so richtig normal ist das Ding nicht geworden. So eine Skizze von so einem Teil kann ich zwar sichtbar machen aber verändern geht leider nicht. Ich hab es mit „Kopie speichern unter…“ probiert. Hab ich da einen Fehler gemacht? Gruß Herbert
erstellt am: 02. Nov. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Hallo Herbert, Nee, das liegt nicht an Dir. Die Situation ist etwas vertrackt mit diesen Normteilen. Die haben u.a. so eine versteckte Eigenschaft, dass sie nicht geändert werden können, und zu allem Überfluss gibt es da AFAIK zwischen den Versionen auch noch Unterschiede. Ich kann jedenfalls in 9 ein solches Normteil als Kopie speichern und dann verändern. [Bei 8 weiß ich nicht, habe ich leider nie benutzt.] Da gibt es aber noch ein Tool, das diese versteckte Eigenschaft ausschalten kann. Bemühe auch mal die Suche mit einem oder zwei der genannten Begriffe, es lohnt sich! Ansonsten: Was wolltest Du ändern, und warum ging das nicht? Hast Du eine Fehlermeldung erhalten? [Hast Du die Skizze nicht nur sichtbar gemacht, sonder auch geöffnet?] Die Skizzen in den Normteilen sind durch eine Tabelle "angetrieben" [Die Daten stammen aus der Muttertabelle in der Bibliothek und werden beim Erstellen des Normteils in die Tabelle mit den ipt-Maßen übertragen. Klick mal fx, dann siehst Du sie.]. Wenn man da z.B. ohne nachzusehen eine Schraube kürzt, kann es sein, dass nachher die Gewindelänge nicht mehr auf den Schaft passt, oder noch viel gemeinere Sachen mit sich schneidenden Konturen und so Zeugs. War es vielleicht so was? Und was dann noch auftritt: Der Name, mit dem das geänderte Teil nachher im Browser an seiner Verwendungsstelle auftaucht, ist nicht der Dateiname, sondern eine eigene Variable, die beim Speichern als Kopie nicht neu besetzt wird, sondern zunächst noch den vorherigen Normteilnamen beinhaltet. Diese Eintragung solltest Du besser auch ändern, und das geht AFAIK nur per langsamen Doppleklick auf die Titelzeile des Browsers beim einzelnen Bearbeiten des Bauteiles (nicht in der iam "Bearbeiten" sondern "Öffnen"). Und: Frag nur so viel Du willst; schlimmstenfalls bekommst Du keine Antwort oder den freundlichen Tip, die Suche zu benutzen. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 02. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Danke für Deine Geduld und für Deine sehr guten Erklärungen. Ich wollte, und jetzt hab ich, ein paar Änderungen an Schrauben durchgeführt. Der Fehler bestand beim Inventor 9. Es war nicht möglich eine Skizze zu verändern. Die Skizzenbefehle blieben einfach grau. Der unterschied zu Deinem Profil war das SP1. Nach der Installation des SP1 kann ich die Skizzen verändern. Danke an alle für Ihre Antworten.
Mit freundlichen Grüßen Herbert Und wieder sind ein paar graue Stellen auf der „Inventorkarte“ erlernt worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Hallo Alle, jetzt muss ich selber fragen: ich musste jüngst mehrfach neu installieren, und habe das SP1 noch gar nicht wieder drauf, dachte ich jedenfalls bis jetzt. Bleibt das SP1 erhalten, auch wenn man neu installiert? Und Danke für das nette Feedback, Herbert! Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Nov. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
erstellt am: 04. Nov. 2004 01:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Dann verstehe ich aber nicht, wieso bei mir nach der Neuinstallation ohne SP1 das ging, was bei Herbert nur mit SP1 geht. Aber was da zur Zeit auf meinem Rechner passiert verstehe ich ja sowieso schon längst nicht mehr. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
[spekulier] Das ist ein Feature, daß in IV 9.0 per Registryeintrag abgeschaltet ist und bei IV 9.1 eingeschaltet ist. Bei Deiner Neuinstallation hast Du die Registry nicht geputzt und der Schalter blieb gesetzt. [/spekulier] ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
