Thema: Vorlage geht nicht richtig ! (329 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen !! Habe irgendwas falsch gemacht. Wenn ich die Norm.ipt öffne kommt automatisch die Skizze 2 und da lässt er mich nix drin zeichnen !! Was hab ich da gemacht ?? Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ich das gemacht habe weiß ich ja aber wie krieg ich es weg ?? Und wie kannst du antworten ohne dies zu sehen ?? Views -- Antowrte 1 ?? Habe auch dreimal den Beitrag geschrieben bis es einmal mit Anwort speichern geklappt hat sonst kam dann immer die Vorschau auch wenn man auf Antwort speichern geklickt hat komisch !! Gruß Jasmin ------------------ [Diese Nachricht wurde von Jasmin am 02. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Zierde der Diva, nimm die Datei C:\Programme\Autodesk\Inventor 9\Templates\Metrisch\Norm (mm).ipt kopiere sie als norm.ipt in das darüberliegende Verzeichnis und fang' nochmal an mit dem Trixen. Die "defekte" norm.ipt benennst Du vorher um, dann kannst Du bereits "veränderte Eigenschaften" daraus übernehmen. ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber irgendwie steh ich auf der Leitung Das mit der Vorlage hat sich so im großen und ganzen erledigt habe noch eine Originaldatei gefunden und ausgetauscht aber in der Norm.ipt wird doch nichts mehr gespeichert oder ? Das ist doch jetzt alles in den Stilbib drin oder ??? Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, ich würde darauf mal ein jein geben. Von Haus aus sollte die norm.ipt leer sein, aber sonst ist sie nichts als eine ipt-Datei mit oder ohne beliebigen Inhalt welche als Vorlage für Deine neuen ipt-Dateien dient. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Zitat: Original erstellt von Jasmin: ...Habe auch dreimal den Beitrag geschrieben bis es einmal mit Anwort speichern geklappt hat sonst kam dann immer die Vorschau auch wenn man auf Antwort speichern geklickt hat komisch !!
Hallo zusammen, genau diesen Fehler habe ich auch beobachtet. Ist zu allem Überfluss jetzt auch noch die Forum-Software gestört? Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 02. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... genau diesen Fehler habe ich auch beobachtet. Ist zu allem Überfluss jetzt auch noch die Forum-Software gestört?Gruß Roland
Neee, das hat nur mit dem vielen Traffic zu tun. Wenn der Beitrag nicht upgeloaded [tolles GEnglish ) werden kann, rutscht er in die Voransicht. Einfach ein wenig warten und noch mal probieren ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
