| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Maße im 3D Teil beim Skizzieren ausblenden (3139 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 Pro/E Wildfire
erstellt am: 01. Nov. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hi Tobias, Dein jpg zeigt, dass Du viele Details in eine Skizze legst, jedenfalls mehr als ich. Ich modelliere mit einfacheren Grundkörpern, so hat man auch weniger Maße in einer Skizze. Das hat auch noch mehr Vorteile, z.B. kann man dann eine Nut, eine Fase oder einen Absatz einzeln löschen oder zeitweilig unterdrücken. [Noch was: Ich vermute, das soll ein Drehteil werden. In diesem Fall hat es Vorteile, die Mittellinie als Mittellinie zu deklarieren, dann bekommst Du automatisch Durchmessermaße -auch gut für die Übersicht- und diese Linie wird automatisch als Drehachse erkannt.] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 01. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viomon Mitglied Konstruktionstechnikerin
Beiträge: 10 Registriert: 03.02.2004 INV9, Gilt für alle Systeme bei 3D Konstruktion
erstellt am: 01. Nov. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hi Tobias, warum Maße ausblenden wollen? Wenn es um die Übersicht in einer Skizze geht kann ich dir wie meinen Schulungsteilnehmer einen Rat, geben nicht immer alles mit einer Skizze erstellen? Bei deinem Beispiel sieht man schon das du versuchst viel in einer Skizze unterzubringen, finde ich nicht sehr vorteilhaft. Lieber zwei Skizzen mehr, dieses ist nicht nur übersichtlicher sondern auch meistens leichter zu ändern. Versuche ein Teil in CAD so zuerstellen wie es in der Fertigung hergestellt wird. Die Skizze ist dein Werkzeug. Natürlich sollte man auch dieses nicht übertreiben, sondern ein gesundes Mittelmaß wählen wieviel du mit einer Skizze erstellst. Gruß Viola Sehe das zur gleichen Zeit Roland ähnliches geschrieben hat ist also Zufall. [Diese Nachricht wurde von Viomon am 01. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke für den Tipp... beim ganzen konstruieren habe ich darauf nicht so geachtet. Ich werder mehrere Skizzen machen, als alles da rein zu packen. Aber generell gesehen gibt es so eine Möglichkeit nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Nov. 2004 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hi Tobias! Bemaßungen ausblendne gibts nicht, aber das hast Du schon gelesen. Wenn viele Details in ein Skizze müssen, dann kann man da auch nicht reduzieren. Bei Mastersketch-Modellen ergibt sich auch oft dieselbe Problematik, läßt sich aber durch einen WA beheben: In der ersten Skizze sind alle Geometrien und Parameter. In der zweiten Skizze ist die projizierte Geometrie von Skizze 1. Und nur Skizze 2 wird im Normalfall sichtbar geschaltet und per abgeleitete Komponente weitervererbt .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2004 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
erstellt am: 01. Nov. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
erstellt am: 01. Nov. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Muß, zumindest in den abgeleiteten Komponenten , nicht immer sein ...
Stimmt allerdings! Es ist ein Master-Sketch Beispiel von Kent Keller, bei dem er "zur Abschreckung" mal alle Skizzen sichtbar geschaltete hat.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2004 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 01. Nov. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Da gibt's eine murphy-Lösung, nicht grade elegant: 1. Man braucht ein Farbschema, wo Skizzierlinien und Maße unterschiedliche Farben haben, also z. B. Dunkelblau, einstellbar unter Extras->Anwendungsoptionen-Register Farben. 2. Einen Screenshot machen, in Paint einfügen, ein kleines Stückchen ausschneiden, wo die Bemaßungsfarbe drauf ist. Die Farbe mit der Pipette übernehmen und das ganze kleine Karo (so 50x50 Pixel) ausfüllen. Abspeichern, Dateiname und Dateiort nicht vergessen. 3. Nun in den Anwendungsoptionen auf Hintergrundbild umschalten, hier die Bitmap von 2. nehmen. Nun haben Maße und Hintergrund die gleiche Farbe und die Maße sind nicht mehr zu sehen. Zurückschalten auf Farbe oder anderes Pic macht sie wieder sichtbar. Ich weiß.... Aber es geht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
erstellt am: 01. Nov. 2004 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
