| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: 45° Schrift in Zeichnungsableitung (2190 mal gelesen)
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 01. Nov. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte in der Zeichnungsvorlage ein Schriftfeld im 45° Winkel quer über die Zeichnung laufen lassen. Das wird denn bei einer prototypenfreigabe in der Zeichnung sichtbar. (Steht dann Prototyp oder sowas, als Wasserzeichen). Gesteuert wird das ganze vom PDM System. Soweit kein Problem, aber wie krieg ich die Schrift auf 45°? Inventor bietet nur 90° Drehungen an. Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, leider kann man skizzierte Symbole nicht in die Definition eines Schriftfeldes einfügen, und da gehört das nun mal rein. Kann es wirklich sein, das man Text nicht um 45° drehen kann? Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hallo John, Ich bin verblüfft, tatsächlich kann man Text auch im IV9 noch immer nicht frei drehen. Dabei steht das schon seit Jahren auf der Wunschliste! Zu möglichen WA's eine Gegenfrage: Wie soll das PDM das Erscheinen/Verschwinden dieses Wasserzeichens steuern? Wir behelfen uns nach etlichen Versuchen mit manuell eingefügten Texten, die auch manuell gelöscht werden wenn sie nicht mehr benötigt werden (meist: "Vorabzug jj.mm.tt) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, in der Schriftfelddefinition gibt es ein Textfeld mit einem Benutzerdefinierten Parameter. Wird nix übergeben, ist auf der Zeichnung auch nix zu sehen, wird was übergeben steht dort dann der Entschprechende Text(wie "Entwurf, Prototyp etc"). Das manuelle Einfügen wollen wir ja gerade Vermeieden, das wird zu oft vergessen (manchmal mit Absicht!). Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hallo John, Also, ich hab's mittlerweilen doch geschafft, beliebig gedrehten Text zu erstellen. Einfach mit der RMB-Option "Textfeld" einen Rahmen rundum legen, und diesen dann an eine schräge Skizze ausrichten. Irgendwie müsste sich dieses Vorgehen an Deine Bedürfnisse anpassen lassen... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Leicht möglich! Im Unterschied zu meinem sonstigen (recht konservativ-vorsichtigem) Vorgehen bei Softwareupdates, schmeiß ich alte IV-Versionen sofort auf Halde wenn eine Neue rauskommt, also kann ichs nicht gegenprüfen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 03. Nov. 2004 02:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Ich meine mich aber zu erinnern, dass die skizzierten Symbole schon in 7 drehbar waren. Und man kann (zumindest in 9) darin auch benutzerdefinierte Eigenschaften eintragen. MUSS es im Schriftfeld sein? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hallo Roland, Skizzierte Symbole bleiben im Template zunächst unsichtbar und müssen manuell eingefügt werden. Soweit ich John verstanden habe wollte er genau dies nicht. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EinUser Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Holla, da hat mich die Suche aber ganz schön in die Vergangenheit katapultiert... Altes Problem, gleiche Frage: Ich möchte für die Entwurfskennzeichnung eine schräge, über dem Zeichnungskopf liegende Schrift "ENTWURF" legen. Gesteuert habe ich es mit gerader Schrift per iProperty Status. Funktioniert auch sehr gut - es soll jetzt nur GROSS und vor allem ==>> SCHRÄG <== sein Dieser Thread ist aus 2004. Hat sich da mittlerweile was getan? Ich find da nicht wirklich Hilfreiches... ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
EinUser Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
In Deinem Profil steht "IV 2014"? Das ist schon ziemlich lange her dass Texte nur in 90°-Schritten gedreht werden konnten. Aber es müsste auch per "Textfeld" und Winkelmaß dazu gehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EinUser Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
So ganz leicht geht das nicht, Leo, bei der Bearbeitung der Schriftfeld-Definition. Aber man kann diesen Text in ein Textfeld setzen, und dann auch drehen. Kurz danach: Oh! Haste ja bereits geschrieben. Na dann ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EinUser Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Und das geht auch im Schriftfeld.
- Zeichnung geöffnet - Links im Featuremanager ==> RMT: Definition bearbeiten - Gruppe Zeichnen ==> Text Oder bin ich jetzt ganz falsch? Der sich öffnende Kontext (Text formatieren) bietet keine freie Drehung an! Nur 90 Grad-Interval. Siehe Bild weiter oben in meinem Posting...
EinUser Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
