Thema: arg-Datei (248 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 01. Nov. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in ACAD 2004 kann ich mein arg-Datei exportieren und importieren, so wie ich weis, muß das auch im Inventor gehen. Aber ich finde nichts. Könnt ihr mir helfen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, Einen guten Teil der Einstellungen kannst Du in einer XML-Datei abspeichern. (Extras/Anpassen, links unten "Exportieren/Importieren"). Leider ist diese Funktion nicht so umfassend wie Du es von ACAD her gewöhnt sein wirst. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, die Benutzer-Einstellungen findest du neben den Einstellungen für dir Oberflächen, die Leo angegeben hat in der Registry unter: HKEY_CURRENTUSER/Software/Autodesk/Inventor... Die kannst du exportieren und bei Bedarf wieder einlesen.
------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, die xml-Datei habe ich gefunden, aber jew dein Satz verwirrt mich etwas "die Benutzer-Einstellungen findest du neben den Einstellungen für dir Oberflächen, die Leo angegeben " was meinst du damit? In der Regestry ist klar, aber ich meine wo im Inventor. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, jew meint, das was IV nicht in die XML-Datei packt kann man großteils in der Registry (manuell) sammeln. Mit all den Risiken die Manipulationen an der Reg halt so mit sich bringen... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
