Thema: Einsteigerfragen zu abhängigen BauteilskizzenIV8 (346 mal gelesen)
Ralf G Mitglied Unternehmer
Beiträge: 44 Registriert: 29.10.2004 IV 2009, SPI E8400 GK Nvidia Qudro4 380XGL
erstellt am: 29. Okt. 2004 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffentlich lacht man mich jetzt hier nicht aus. Ich beginne gerade mit dem Inventor und nur kommen da so Fragen wie: ich konstruiere viel mit Strangpressprofilen die auch die ich selber anfertigen lassen muß. Dadurch entstehen viele Teile die eigentlich alle auf einer Skizze basieren aber die unterschiedlichsten Längen haben. Nun möchte ich Sie alle von einer Masterskizze abhängig haben damit ich nicht alle nochmal anfassen muß wenn sich der Rohling doch einmal änder sollte. Also habe ich versucht ein Ursprungsteil zu Konstruieren und dann die weiteren Bauteile mit einer abgeleiteten Skizze zu erstellen. Aber wenn ich bei abgeleiteter Komponente nur Skizzen auswähle kommt nichts an in den neuen Teilen. Wenn ich "Teil als Konstruktionsgeometrie" auswähle geht es schon. Kann man nur Skizzen nicht übernehmen oder was mache ich falsch. Es steht den ein Element da aber ich kann keine extrusionsfähige Skizze finden. Bin für jeden Tip dankbar.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Okt. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Hallo Ralf! Zuerst einmal: welcome! Ein möglicher Weg. Du erstellst in einem Bauteil Dein Profil in einer Skizze und speicherst es ab. Dann startest Du einen neuen Bauteil, beendest die aktive Skizze und verwendest aus dem Werkzeugkasten "Elemente" den Befehl "abgeleitete Komponente". Im darauffolgenden Dialog verweist Du auf Deinen Profilteil und übernimmst mit "OK" die (unverbrauchte) Skizze. Dann der Befehl "Extrusion" und so weiter. Wenn Du irgendwann Parameter an Deinem Profilteil änderst, brauchst Du in den abgeleiteten Bauteilen nur zu "Aktualisieren". Schon hüpft alles zurecht. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 29. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Du kannst auch ein iPart erstellen, und die Länge der Extrusion als benutzerdefinierten Parameter definieren. Dann kannst Du Dir immer das passende Teil erzeugen und die Verknüpfung zur "Factory" bleibt erhalten. Vorteil zur abgel. Komponente: Du kannst in der Factory schon passende Einbaubedingungen (iMates) definieren. Dann kannst Du die Teile später leicht austauschen. Z.B.: Du brauchst eine andere Länge: Neues Part erzeugen und mittels "Komponente ersetzen" asutauschen Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Hallo Ralf, Ich hätte da noch einen Tip, wenn Du viel mit Strangpressprofilen arbeitest: Mach die entscheidende Aussenkontur des Profiles als eine Skizze, und die komplexen Details als eine/mehrere weitere Skizzen. Dann hats Du später die Möglichkeit, fallweise durch Ausblenden der Details eine performante Hauptbaugruppe zu erhalten, oder wahlweise eine wunderschöne Detailansicht durch Einblenden dieser Details. Eine größere Baugruppe aus Strangpressprofilen mit allen Details wird jede Software und jede Hardware früher oder später zur Verzweiflung bringen, abgesehen davon sieht man dann auf den Zeichnungen nur mehr ein Liniendickicht. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
erstellt am: 30. Okt. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Interessantes Profil...
Wie meinst Du das? Interessantes Strangpressprofil? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 30. Okt. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
