| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Textverknüpfen mit idw-ansicht (207 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich habe ein problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann. ich habe eine idw abgeleitet. in dieser muss ich nun aber zu einer ansicht noch ein paar texte schreiben. wenn ich nun aber die ansicht verschiebe, bleiben die geschribenen texte an ort und stelle, und verschieben nicht mit. weiss jemand von euch, wie ich diese texte ganz einfach mit der ansicht verknpfen kann? danke schon im voraus gruss patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST4 104.00.00.082 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo padi, du musst zuvor die Ansicht anklicken (rote, gestrichelter Rahmen) und dann das Textwerkzeug auswählen und den Text positionieren. Dann sollte es funktionieren.
------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo Patrik, Erstelle einen Führungslinientext und dann mit RMT auf die Führungslinie. "Sceitelpunkt/Führungslinie hinzufügen" klicken, Führungslinie anwählen, fertig. Beim Verschieben der Ansicht, wird der Text mit verschoben. PS: Sys-Info wäre sicherlich hilfreich! ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 29. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo Patrick, 2MisterL hat es fast richtig beschrieben, du mußt nur nach dem Auswählen der Ansicht eine Skizze erzeugen, den Text schreiben und die Skizze schließen. Die Skizze mit dem Text ist jetzt mit der Ansicht verbunden. Tipp: Dass die Skizze mit einer Ansicht verknüpft ist, erkennt man ganz leicht daran, dass man Geometrie von der Ansicht projezieren kann, ist die Skizze einfach nur auf dem Blatt, ist der Button für Geometrie projezieren grau (nicht anwählbar). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
