| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Schnorrscheiben im IV9 (3590 mal gelesen)
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Zitat: Original erstellt von Bene: ...Was ist eine Schnorrscheibe?...
Hi Bene, Schnorrscheiben heißen deswegen so, weil sie beim Anziehen der Scheibe dank der Verzahnung so ein Geräusch machen...<G> Im Ernst, was meist Du damit, Wilfried? Schnorrscheiben aus dem KonstruktionsBeschleuniger? Oder so generell im Maschinenbau, in der Praxis? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bene, Danke für deine Antwort. So blöd wie es klingen mag: Das sind Scheiben von der Firma R+FK Schulte KG (früher Schnorr) (siehe im Google unter "Schnorrscheibe") Gruß Wilfried [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Du willst doch nicht etrwa die Verzahnung modellieren. DAs ist das beste was Du tun kannst, wenn Du dein System in die Knie zwingen willst . Bei mir sehen die genau so aus, wie normale Scheiben (ohne Fasen und ähnlichen Schnichschnack... lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, natürlich ohne die Verzahnung. Eventuell muss ich ja nur die Bibliothek erweitern oder eine nicht bei uns verwendete Scheibe modifizieren. Villeicht könnt ihr mir in dieser Richtung weiterhelfen.
------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
erstellt am: 28. Okt. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für deine Dateien, aber ich habe doch das mit dem Anpassen der Bibliothek gemacht. Ist zwar etwas aufwändig aber passt sich besser in's System ein. ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
