| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Inventor 9 Lizenzen ausleihen (2667 mal gelesen)
andy09 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andy09 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy09
Hallo Andy, Meinst Du das "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung" bei einer Einzelplatzlizenz? Das ist bei mir sowohl im 8er als auch im 9er vorhanden. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy09 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das maeine ich, aber beim 9er fehlt dieser Eintrag über Start->Programme->Autodesk...usw.. Zumindest ist er nicht nicht mehr da, wenn man sofort den 9er installiert und auch nicht wenn dann noch Mech 2005 installiert wird, also AIS9 insgesamt. Das Ausleihen für den Inventor funktioniert jetzt über den Inventor selbst. Inventor starten und im Menü auf das Fragezeichen gehen, dort "Info über Inventor 9" und dort dann "Produktinformationen". Dort kann man die Lizenz für die gewohnten 30 Tage ausleihen. Gruß Andy [Diese Nachricht wurde von andy09 am 27. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2004 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy09
Hallo, jetzt wollte ich bei einem Kunden per tragbarem Rechner etwas zeigen und nun finde ich unter IV9 keine Lizenzübtragungsmöglichkeit mehr. Oder habe ich etwas an den Augen........ Habe ich hier richtig gelesen oder etwas in den falschen Hals bekommen...... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy09
Hi cadmast! EP oder NW? NW: Inventor starten -> Pulldown Fragezeichen -> Info über Inventor -> Schaltfläche für Entleihung. EP: Start - Programme -> Autodesk -> Inventor 9 -> Dienstprogramm zur Lizenzübertragung
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy09
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy09
Hi cadmast! Auf der CD ist nichts zu finden. Aber das Programm befindet sich im AutodesShared-Verzeichnis und wird mit der entsprechenden Lizenz aufgerufen. Für AIP9 schaut das dann so aus: "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\PLU250.exe" /p:B22E5000 /l:deu
