| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichenbegrenzung in Zeichnungskopf (391 mal gelesen)
Gian_22 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.10.2004 Inventor 7 AMT
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ist es Möglich, im Zeichnungskopf einen bestimmten Feldtext durch eine bestimmte Anzahl Zeichen zu begrenzen? Ich habe nämlich das Problem, dass zu lange Namen in der Stückliste der oberen Baugruppe nicht mehr hineinpassen. Ich würde dieses Problem gerne lösen, ohne den Feldtext der Stückliste anpassen zu müssen. Gruss Andi
Obituary Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.10.2004 Dem Inventör 11/2008 ist nix zu schwör auch nicht auf einem HP NW 9440
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gian_22
erstellt am: 27. Okt. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gian_22
Zitat: Original erstellt von Gian_22: ... durch eine bestimmte Anzahl Zeichen zu begrenzen? ...
Die Anzahl der Zeichen hilft hier nicht wirklich, denn "WWWWW" ist länder als "iiiii", außer bei einer monospaced Schrift wie Pica oder Courier. Die einzig vernünftige Lösung hierzu gibt's in AutoCAD Mechanical (und vorher in Genius). Aber diese Weisheit muss erst noch von Mechanical-Team ins Inventor-Team übermittelt werden. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Pöll Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 04.07.2003 Inventor 2008 Win XP Prof. 4 GB RAM Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 27. Okt. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gian_22
Hallo Andi, es gibt noch die Möglichkeit, beim Text "Text einpassen" zu wählen, geht aber nur bei "einzeiliger Text". Macht aber kurze Texte auch breit, nicht nur breite schmal. Vielleicht hilft´s ja. Tschüß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
