| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Dialogfenster Öffnen/Einfügen Liste/Details (917 mal gelesen)
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich benötige beim Öffnen oder Einfügen von Dateien in der Regel die mit den höchsten Nummern (=Dateinamen), die standardmäßige Darstellung ist aber "Liste", angefangen mit den kleinsten Nummern. Kann man da irgendwo was ändern, damit sich dieses Dialogfenster mit der Einstellung "Details", rückwärts nach Namen sortiert öffnet? War da nicht mal was mit Registry? Wo könnte das da drin stehen? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Naja, wenn man das nur einmal am Tag händisch machen muß (doppelklick auf "Name") dann ist das doch eigentlich nicht zuviel oder !? (1x rückwärts sortieren lassen & Datei öffnen, sollte er dir die ganze Sitzung lang dieses Schema zeigen wenn der Filedialog geöffnet wird) [das die Sortierreihenfolge "fest" gespeichert wird ist mir unbekannt, aber evtl meldet sich ja noch wer] ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wie Andreas schon sagt, das bleibt nicht. GANZ ABGESEHEN DAVON; DASS MIR DIE KISTE HEUTE WIEDER DAUERND ABSTÜRZT! Da bleibt erst recht nix. GRRR!!! Und das Fehlerberichtdings reagiert auch nicht. Tolle Wurst! Wenn das so weiter geht, will ich mein Geld zurück!!! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Also bei mir ist es so (leider "nur" ein ACAD´ler ) das diese Geschichte (Liste / Details / etc.. ) NUR MIT ADMINRECHTEN gespeichert bleibt !! (UNGLAUBLICH!!) - testet das doch mal bei dem Inv mal aus falls ihr euch mal eben die Rechte geben lassen könnt´(oder habt ihr Adminrechte ?) - Ich finde das zumindest auch zum erbrechen - wenn es beim Inv auch so ist ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, "Geld zurück" hätt' schon so Mancher gewollt...<G> Meines Wissens orientiert sich der Dialog im IV an den Einstellungen im Windows Explorer. Aber bei mir funktionierts trotzdem genausowenig wie bei Dir. Wobei bei mir auch die Einstellungen im Explorer desöfteren flöten gehen (Admin-Rechte hab ich...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo, Ich würde z.B. (fast) alles dafür geben, wenn immer die zuletzt erstellten Dateien oben sind und nicht erst Klick auf MenüAnsicht, dann Detail, dann auf Geändert und nochmal auf Geändert. Und das jedesmal wieder von vorne. Ich glaube aber das geht nicht, da gabs schon mal einen Thread drüber. Vielleicht gehts ja im Neuner? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Da kann ich keine Änderungen erkennen. Da hat Adesk einfach daneben gegriffen! Das wird noch ein paar Releases dauern, bis Adesk z.B. begreift daß CAD-ler fast immer einen GROSSEN Bildschirm haben und die Dialogbox nicht so mickrig sein müßte, usw. Die Anzeige mit Details macht ja sowieso kaum Sinn, da man immer wieder auch die Spalten reinziehen muß, usw. IMHO fährt man besser, wenn man mit dem Windows Explorer arbeitet, wo immer es geht. Da kann man auch Mehrfachauswahlen machen, usw. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo, Danke! Es steht hier ja schon oft, aber ich hab's erst jetzt ausprobiert, wo Du mich mit der Nase draufstößt: Man kann ja aus dem Explorer die Teile ruckizucki per "rüberziehen" einfügen! Das ist schon viel besser! Gut, dass wir gefragt haben! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das wird noch ein paar Releases dauern, bis Adesk z.B. begreift daß CAD-ler fast immer einen GROSSEN Bildschirm haben und die Dialogbox nicht so mickrig sein müßte, usw.
Ja Leo, aber die Programmierer haben noch 14-Zöller..bernsteinfarben, darum sind auch die Farbschemata so merkwürdig. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Ja Leo, aber die Programmierer haben noch 14-Zöller..bernsteinfarben, darum sind auch die Farbschemata so merkwürdig.
Gut vermutet! Darum dauerts auch noch ein parr Releases, bis genug Erlös da ist, daß die Entwickler auch mal CAD-Schirme bekommen, (nicht nur die Verkäufer), usw... <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von licht_und_schatten: ...würde z.B. (fast) alles dafür geben, wenn immer die zuletzt erstellten Dateien oben sind... ...vielleicht gehts ja im Neuner?...
Ob es an 9 liegt, weiß ich nicht, denn damit habe ich im Oktober schon gearbeitet, aber ich habe kürzlich die Lösung entdeckt: Stelle in einem beliebigen Windows-Ordner im Modus "Details" Deine gewünschte Sortierreihenfolge ein und klicke dann in diesem Fenster: Extras Ordneroptionen Ansicht für alle übernehmen ja OK Inventor öffnet den Dialog "Öffnen" jetzt zwar immer noch im Modus "Liste", aber die Reihenfolge ist wie gewünscht. Ich fürchte, da haben wir zu Unrecht geschimpft. Viele Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Das haben wir doch schon am 26.Okt fetgehalten? <G> Ebenso, daß das leider (zumindest bei mir) nicht wirklich dauerhaft "hält", Windows stellt das immer wieder mal eigenmächtig zurück. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
