| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Aufkleber bringt die Diva zum meditieren (804 mal gelesen)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Also alles drin und dran, was verrückt ist und an optischen Goodies möglich ist .
Nee, alles nicht! Das vom Designer beigestellte SAT mit der Aussenblende (absolute schrille Freiformflächen), dass ich dann weiterbearbeitet hatte, habe ich erstmal rausgelassen... Menno, wie macht ihr das alle mit mehreren Tausend Teilen? Aber ist schon okay, was nicht geht geht nicht! Muss dann erstmal etwas warten. Werde das Fotomodell (ist schon als eigenständige iam gebaut) hübsch zu lassen, wenn ich arbeiten können muss. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...Oder Leos geheimnisvolles Eisen...
Hab' noch keins, aber Hans hat's seit ein paar Tagen. Seither muß er sich anschnallen in seiner Studierkammer, so fliegt die Kiste! Aber: Was ist an den Aufklebern so intensiv? Ich hätte gedacht, die wären der schlanke Weg, Schönes flott zeigen zu können? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solange Du plane, oder zylindrische Fläschen hast, mag das so sein. Bei Elipsen jedoch... ...hatte ich erwähnt, das die Diva keine Elipsen mag? Dabei sieht das Teil soooo chique aus wenn fertig gestrahlt, verchromt und gelasert... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Zitat: Original erstellt von Bene: Dabei sieht das Teil soooo chique aus wenn fertig gestrahlt, verchromt und gelasert...
... poliert und mit einem Küßchen von der Nachbarin versehen . @Leo: Das Eisen steht bei Hans zuhause? Na gut, aber Eckdaten läßt Du sicher mal raus. z.B. Würfeltest ...
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: [QUOTE]...aber Eckdaten läßt Du sicher mal raus. z.B. Würfeltest...
Ja klar, bin schon ganz fic***ig, hoffentlich darf ich morgen mal ran! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
