| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Design-Accelerator - Lernprogramme (849 mal gelesen)
erstellt am: 23. Okt. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da sich ja jetzt einige mit dem Design-Accelerator beschäftigen werden, die Mechsoft von früher nicht kennen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es hierfür eingebaute Lernprogramme gibt, die eventuell nicht sofort entdeckt werden ... Siehe Bild: 1. Hife im Konstruktionsassistenten aufrufen 2. Im Hilfe-Inhalt die Lernprogramme starten 3. Gewünschtes Thema auswählen 4. IV und Lernprogramm erscheinen nebeneinander angeordnet
. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 25. Okt. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 25. Okt. 2004 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Hi! Ich hatte dabei folgendes Problem (wie auch jemand in der USA-newsgroup): Mit der Option "Zip-File direkt Öffnen" erhielt ich nach langem Warten nichts als ein leeres Fenster - Daten nirgends zu finden. Da hilft dann nochmal Versuchen mit "Zip-File Speichern unter...", damit ging es sofort glatt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2004 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
murphy Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2004 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Nun, das hab ich versucht. Zunächst kann Autodesk die in meinen Kreisen übliche Rotation der Mailadresse nicht ab, ok, dann halt eine fixe, wird schon gutgehen. Dann kam tatsächlich von einer überaus netten Dame ein Mail, daß der Rechner bei Autodesk eine automatische Mail "generieren" würde, dies könne aber 24h dauern. Auch das Mail kam, hier befand sich eine Internetadresse. Klick - aufgerufen. Hier lande ich dann in der bekannten Seite, wo ich Benutzernamen und Kennwort eingeben soll, die hab ich aber noch nicht. Anmeldung fehlgeschlagen, Fall vorläufig wieder erledigt. Dann halt nicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
