Thema: Rohleitung zeichnen (2182 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich ein Rohr als Einzelteil zeichnen möchte würde ich das meiner Meinung nach mit dem Sweeping machen oder ?? Ich weiß von der Sweepinglinie auch die Koordinaten wie bekomm ich das am besten hin ?? Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
hallo jasmin sweepings.... ich liebe sie du hast die koordinaten? der rohrachsen? oder der eckpunkte? es gibt irgendwo ein tool (einfach mal im forum suchen) das aus einer excelmappe koordinaten ausliest und arbeitspunkte daraus erstellt. dann bräuchtest du diese nur mehr in einer 3D-skizze miteinander verbinden (vorher den biegeradius unter extras - dokumenteneinstellungen eintragen) und das sweeping profil zeichnen - rumgesweept und fertisch is das teil. auch das manuelle zeichnen der rohrverläufe geht ganz gut. über die arbeitselemente (achsen/punkte/ebenen) in der 3D-skizze bzw. über fixierte arbeitspunkte bei vorher bekannten abständen kannst du deine sweepings ganz rundherumwickeln bzw.... : wo sollen wir ins detail gehen? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, danke für die Antworte habe die Koordinaten der Eckpunkte. Da werde ich mir doch mal die Eceltabelle suchen :-)den das klingt ja wirklich nicht schlecht. Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt muss ich schon wieder dumm Fragen. Wenn ich von einem vorhandenen Teil die Koordinaten eingebe und dann eine 3d Skizze mache und da ganze Sweepe muß doch das gleiche raus kommen wie bei der zeichnung ?!?!? Bie mir kommt statt 1700 ungefähr 17 000 raus und die zahlen habe ich schon kontroliert richtig abgetippt sind sie das macht mich wahnsinnig. Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 22. Okt. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 22. Okt. 2004 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 23. Okt. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 23. Okt. 2004 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
.... wie kommt Ihr alle auf Sweepings um Gottes Willen .... Hallo Jasmin, hallo @all, ein Sweeping würde Euch niemals eine vernünftige Stückliste ergeben, aber Ihr müsst ja wissen, wie viele Bögen, T-Stücke, m Rohr etc. verbaut sind Da gibt's zwei Dinge: entweder AIP (ist aber nur für kleinere Rohrleitungen und unter Umständen sinnvoll) oder Formteile selbst eingeben und zusammenbauen. Da der IV parametrierfähig ist reicht es, z. B. einen einzigen Bogen zu konstruieren, den kann ich dan von 15 - 90 ° und in allen Dimensionen einsetzen. Die Werte in der Parametertabelle können dann in die Stückliste übertragen werden und ergeben einen genauen Überblick. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de [Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 23. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 23. Okt. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... und beim Start dieses tools diese Meldung: Bei DIVA9 und XP Gruß, fetzerman
Und ezat krein ner niet, und ezat krein ner nijet, in d reihern senn die heffaknirla, du sierst se blous niet. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Und ezat krein ner niet, und ezat krein ner nijet, in d reihern senn die heffaknirla, du sierst se blous niet.
????? ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Mich als Kroaten erschüttert die Tatsache, dass immer weniger Deutsche bayrisch verstehen ?! Vielleicht gibt es demnächst eine Babylon Version Bayrisch -> Hochdeutsch ?! Ähm... BTW fetzerman, das meint: Jetzt weine nicht, jetzt weine nicht, in der Röhre sind die Hefeknödel, du siehst sie nur nicht.
Ist ein altes bayrisches Lied, das ich gerade passend fand PS: An die Tastatur-Hersteller: Ich stelle bei immer mehr Tastaturen fest, dass die SHIFT Taste klemmt ?! Oder liegt es am Benutzer ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Das hab ja selbst ich verstanden, aber ich hatte Hilfe: auch norddeutsche Großmütter singen: "Weene man nich, weene man nich, de Modder backt Pannkoken*, dat weeste man nich!" Gruß Roland *Pallatschinken (One world, one voice!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Mich als Kroaten erschüttert die Tatsache, dass immer weniger Deutsche bayrisch verstehen ?! Vielleicht gibt es demnächst eine Babylon Version Bayrisch -> Hochdeutsch ?! Ähm... BTW fetzerman, das meint:
Obrigado para a tradução. A ferramenta funciona agora e é muito boa. Das ist portugalisch, kannste hier überrsetzen lassen: http://www.systranbox.com/systran/box Nun zu den Tastaturen: Das liegt daran, dass immer mehr I-Net-User auf "schmutzigen" Seiten landen und dann die Tastatur vollsabern. Gruß, fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Ja, hab ich... Und es kam das dabei raus ( Portuguese to German war nicht vorhanden, daher habe ich Porutguese to English genommen ): Debtor for the translation. The tool functions now and is very good. Wenn ich mir dieses Englisch anschaue, denke ich, dass entweder dein Portugiesisch sehr schlecht ist, oder aber man sollte die Betreiber der Systran Translator Seite verklagen Aber mal was anderes, nur weil ich heute besonders neugierig bin. Was hättest du gemacht, wenn dir ein Freeware Tool diese Meldung gebracht hätte: ? Hättest du dann eine Mail an daywa1k3r@web.de geschickt ? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 23. Okt. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Okt. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
@Martin: Du vergißt da etwas: Nicht alle konstruieren f. GWS. Und da gibt´s dann ab und an auch mal Rohre, die gebogen werden. Z.B.: In der Hydraulik. Also: Ich konstruiere da immer sehr viel mit Sweepings. Und wenn ich nur eine Bauraumstudie brauche, aber keine genaue Stüli, da die Rohrschlosser meine Zeichnung / Stüli eh ignorieren und alles besser aus dem Bauch machen (denken die zumindest ) mache ich auch geschweißte Rohre als Sweeping. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Okt. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Und wenn ich nur eine Bauraumstudie brauche, aber keine genaue Stüli, da die Rohrschlosser meine Zeichnung / Stüli eh ignorieren und alles besser aus dem Bauch machen...
Dann habe ich in S für Dich nichts Neues erzählt . @Martin: So fängt die Bauraum-Sache bei Rohrleitungen an. Ob Du jetzt selbst detaillierst, oder der Schlosser, ist egal. Die Bauraumthematik ist so gedacht ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2004 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hier hab ich noch ein uraltes Pic gefunden, wo Rohre drin sind. Damals tatsächlich noch jeweils als ein Einzelteil modelliert, war glaub ich IV2 oder 3. http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy/3ds.jpg Des Bayrischen bin ich noch voll mächtig, ist in Berlin sogar schon mein "Markenzeichen" geworden. Grammatikalisch ist dieser Dialekt ohnehin anspruchsvoller als das Hochdeutsche, weswegen man hier auch keine Rechtschreibreform machen konnte. Ein Beispiel:
Bayrisch: Zwoa -> Eine Dame und ein Herr Zwe -> Zwei Herren Zwo -> Zwei Damen Wenn der Bayer also sagt: "De zwo do ent", dann ist dem der Sprache Mächtigen sofort klar, daß am Hauseck auf der gegenüberliegenden Straße zwei Damen die neuesten Neuigkeiten austauschen. Im Hochdeutschen "Die zwei da drüben" kann alles Mögliche (oder moralisch Umögliche) sein.
erstellt am: 24. Okt. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
@daywa1k3r mal nicht gleich böse sein (bitte, bitte) Ich kann kein portogiesich (manchmal hapert es sogar mit dem Deutsch). Der original Text lautete "Vielen Dank für die Übersetzung. Das Tool läuft jetzt und funktioniert sehr gut". Damit wollte ich mich eigentlich nur bei Dir für die schnelle Reaktion bedanken. U's hatte ich auch schon vergeben. Also noch mal: Wenn Du das in den falschen Hals bekommen hast, entschuldige bitte. Das wollte ich nicht. Ich finde es schon toll, dass man soviele freie Tools für den Inventor bekommt und dass sich so viele User damit beschäftigen. Gruß, fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 24. Okt. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so der Besuch ist weg und ich kann mich an die Arbeit machen. Kaum ist man mal nicht da kommen hier Antworten über Antworten. Das mit dem Programm von daywa1k3r hat super geklappt nur ist meine gestreckte Länge ein paar mm kürzer wie die auf der Zeichnung.Aber das liegt ja nicht am Programm. Ich muß ein vorhandenes Roh in den IV bringen und dann andere Ansichten bemaßen. Mal sehen ob ich da heute zurecht komme. Jetzt wird erstmal Mittag gegessen und dann geht es ans Werk. Bis bald Gruß Jasmin
