| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Gewindeauslauf/Freistich (13260 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin gerade dabei eine Verschraubung mit Außengewinde M14x1,5 zu zeichnen. Das Gewinde soll so weit wie möglich auslaufen. Wie kann ich einen Gewindeauslauf darstellen? Bei dem Befehl Gewinde erstellen gibt es keinen Befehl dafür. Danke für Euere Hilfe Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Frage: Muß alles detailgetreu dargestellt werden? (Kostenfaktor) Reicht nicht ein Führungstext "Gewindeauslauf nach DIN 76-1 bla bla bla?" Ich weiß, modelliert siehts viel besser aus, "besser" wirds dadurch auch nicht. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Alex, im Prinzip gebe ich dir ja recht, aber : ich habe meistens Situationen in denen ich mit den DIN Freistichen nichts anfangen kann !!! Diese müssen ja dann irgendwie dem Werker vermittelt werden ... also mache ich mir die Mµhe Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo zusammen, hab mir ein Gewindefreistich als iFeature (imAnhang) runtergeladen, das ich nun in die Welle (im Anhang) einfügen möchte.(hab noch überhaupt keine Erfahrung mit iFeatures). Auf den 10mm Absatz soll ein M10 Gewinde mit Freistich.Hab schon ein bisschen rumprobiert, funktioniert aber nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke im Vorraus gruß nikken
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo nikken, wenn du unbedingt "FreistichDIN76-1.ide" verwenden willst, kann ich dir nur wenig weiterhelfen, wenn du "Gewindefreistich.ide" verwendest (stammt von mir, hat nicht nur die Werte der DIN 76 sondern ist wie im Autocad Mechanical Regel und kurz) empfehle ich dir, dass du aus unserer Bibliothek die Anleitung zu meinen I-Features herunterlädst und nach dieser Kurzbeschreibung vorgehst. Damit sollte es dann problemlos funktionieren. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
