Thema: Bemaßung Halbschnitt (471 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem bei der Bemßung einer Welle die ich in der Mitte geschnitten habe. Mein Problem: Durch die Welle geht eine Bohrung, die in Zeichnungsansicht ja nur zur hälfte gezeichnet ist. Nun will ich diese Bohrung Bemaßen ( keine Bohrungsinformation). Aber das ist nicht möglich, weil ich keine Bezugskante habe. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, geh folgendermaßen vor: Mittellinine anlegen Bemaßung: sichtbare "Kante" anwählen Mittellinie anwählen RMK/Bemaßungstyp/Linearer Durchmesser fertig Fals komplette Bemaßung gewünscht: RMK/Optionen/Volle Bemaßungslinie ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich. Wenn ich mit der RM die Beamßun anklicke gibt es bei mir die Möglichkeit den Bemaßungs_Stil zu bearbeiten. Ist das vielleicht im Inventor 9 anderst. Ich kann keinen liniaren Durchmesser finden. Gruß martin
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mich und Peter, soweit klappt das auch. Es zeigt mir den linearen Durchmesser an, doch sobald ich die Bemaßung absetzen will, dreht sich die Bamaßung in die Horizontale und zeigt Durchmesser 0 an. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
