| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Normgerechte Getriebedarstellung (2877 mal gelesen)
snowman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 20.10.2004 IV 9;DELL Precision M60 2GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2004 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist es mit Inventor möglich eine normgerechte Schnittdarstellung eines Getriebes zu erstellen? Soll nämlich im Rahmen meines Studiums ein Hinterradgetriebe konstruieren. Nun stellt sich mir die Frage, ob das mit Inventor, mit möglichst wenig Aufwand, zu bewältigen ist oder ob ich das Ganze doch mit AutoCAD machen soll. Hab ihr da schon entsprechende Erfahrungen gemacht? Dank im Voraus Snowman
rittinghaus Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 76 Registriert: 07.08.2004 P4 3,2 HT 1GB RAM IV 8,9 / MDT 8,9 /ACAD 2005 COMPASS EASY 2000
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowman
Guten Morgen! Also ich habe mal fürs Studium ein Komplettes zweistufiges Getriebe mit allem zip und zap gezeichnet, allerdings in Ideas. Beim Ideas ist allerdings ne Zeichnungsableitung nen riesen Theater. Denke das Inventor gut geignet ist, und gegenüber Autocad kannst du auch nachträglich mal noch nen Maß ändern und alles ändert sich mit, natürlich nur wenn du die maßlichen Bezüge herstellst! Zudem kannst du Schrauben Simmeringe usw. schon als fertige Normteile übernehmen und musst Sie nicht aufwendig konstruieren. Gruß Hendrik ------------------ ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowman
Ach so hätte ich fast vergessen, die Normgerechte darstellung ist natürlich möglich, allerdings musst du selber schon was einstellen bei der Zeichnungsableitung, wie z.B. Wellen nicht schneiden usw. ------------------ ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowman
Tach Snowman, der Inventor tut sich beim peinlich genauen Erfüllen von Zeichnungsnormen etwas schwer. Ich empfehle trotzdem, mit dem Inventor die 3D-Konstruktion und Zeichnungsableitung zu machen und zu schauen, wie weit du damit kommst (z. B. Zähne). Wenn's nicht mehr weitergeht, in AutoCAD exportieren (vorher Forum lesen) und da weiterarbeiten. Wenn du mehrere Zeichnungen erstellen mußt, kümmere dich vorher um die korrekte Einstellung der Zeichnungsnormen in der Vorlage norm.idw, damit du nachher nicht in allen Zeichnungen nachbessern mußt. Wie bringst du die Zeichnungen auf's Papier? Falls mit Stiftplotter, hast du mit AutoCAD mehr Einstellmöglichkeiten als mit IV (es sei denn von IV6 bis IV9 hat sich da was getan); du kriegst evtl. Probleme mit Schriften, da Inventor nur TrueType-Schriften kann (zumindest bis IV6). Bei Tintenstrahl, Laser oder Elektrostat solltest du keine Probleme haben. @Hendrik: Warum dreht sich dein Dingsda linksrum? Viel Erfolg wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowman
Hallo Snowman, Im Unterschied zu meinen Vorrednern, würde ich für die gestellte Aufgabe IV nur bedingt empfehlen. (meine persönliche Meinung!) Wenn Du bereits ein geübter Anwender des IV wärst, würdest Du ja die Frage nicht stellen. Da Du aber offensichtlich erst den IV lernen mußt, widerspricht schon dieses Detail Deiner Vorgabe "...mit möglichst wenig Aufwand...". Traditionell ist es mit 3D-CAD-Systemen so, daß auf der Zeichnung gnadenlos das dargestellt wird was im 3D vorhanden ist. Also mußt Du alles modellieren, damit Du es auf der Zeichnung hast. Ein bisschen andeuten so wie im ACAD üblich geht nur äusserst schwer. Und leider haben fast alle 3D-CAD-Systeme traditionell Schwierigkeiten, das Innere von Teilen gut zu visualisieren, also eine Reihe auf eine Welle aufgefädelter Scheiben/Lager/Dichtungen/Zahnräder ist im 2D viel übersichtlicher als im 3D. 3D hat seine Stärken wenn's räumlich verschachtelt ist, und wenns um Berechnung/Präsentation geht. Oder um Wiederverwendung für andere Größen, usw. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowman
| Anzeige.:
