Thema: DXF, IGES, SAT,STEP, ...........? (613 mal gelesen)
Matt Trakker Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 18.08.2004 IV9 P4-3000-1GB GF 6600 GT
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich möchte ein Zukaufteil in den Inventor laden, Frage: Welches Format nehme ich am besten zum erzeugen des Teils ? Was kann der Inventor am besten verarbeiten ? Vielleicht kann mir jemand kurz erläutern wie das genau abläuft ? Ich habe iges und dxf versucht, habe aber nur so "abstrakte" Gebilde auf dem Bildschirm mit denen ich nichts anfangen kann. Ist es überhaupt möglich die Teile vernünftig in eine Baugruppe zu implementiern ? Vielleicht könnt ihr mich da etwas aufklären ?
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Okt. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Hallo, bei PowerParts kanst du die Cad-Direkt Schnittstelle auswählen, diese erzeugt dann Bauteile oder Baugruppen im entsprechendem IV-Format geht einfach und gut bei Partsolution kommen die Teile auch im IV-Format kostet aber Geld bei Mechsoft ähnlich Partsolution wird aber in IV integriert werden bei allen anderen empfehle ich Step-Volumenmodell oder SAT, DXF oder DWG nutze ich im 3D-Bereich gar nicht mehr Autodesk sei dank ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 20. Okt. 2004 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Okt. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Hallo Matt! Wenn Du orange durchscheinende Sachen bekommst, war die Qualität der Teile inferior. Dann ist die Reparatur oft aufwendiger als das selbermodellieren. Datenaustausch ist ein Riesenthema. Wenn Du dazu hier im Forum suchst, bekommst Du eine Lawine zu lesen. Das Format ist sekundär. Ein SAT oder Step das "irgendwie" erstellt wurde, kann unbrauchbar sein. Während ein sauber exportiertes IGES mit den richtigen Toleranzen trotz des angestaubten Formates einen tadellosen Import ermöglicht. Die Sache steht und fällt beim Export. Sehr oft ist dann das mit dem Preis verknüpft . Was kann/darf man schon für lau erwarten??? ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 20. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die Powerparts in den IV laden ? C.\_web2cad_insert diese verzeichnis besteht bereits ? Dann habe ich dort das patch reinkopiert und gestartet. Jetzt komme ich nicht weiter, wie sind die weiteren schritte um ein bauteil von powerparts in den iv zu bekommen ? Der Matt Trakker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Hi web2cad funzt mit dem 8er genauso wie mit älteren Versionen!! Ich hole recht oft Kaufteile von da. Hab mir als Standard-Format sat 4.0 ausgewählt, und damit noch nie Probleme gehabt. Das Verzeichnis web2cadinsert nutze ich nicht, weil das bei mir nicht in den Projektsuchpfaden liegt! Also einfach sat-Teil in das gewünschte Verzeichnis downloaden, doppelklick und alles wird gut!!!
------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
