| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Materialien anlegen (841 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei unsere gängisten Materialien anzulegen. Frage Nr.1 kann mir vielleicht jemand die Eigenschaften (Dichte, E-Modul, usw.) weitergeben. Es handelt sich bei den Materialien um 1.0718; 1.4305 und 1.4571. Frage Nr. 2 Kann ich dem Teil über I-Properties dieses Material zuweisen. Vielen Dank für Euere Hilfe Gruß martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
COMPDRAFT Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 14.10.2004 Inventor 2009 acad 2009 HP Pavillon m7000
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Kutting, Automatenstahl nach DIN 1651(4.88) 1.0718 - 9SMnPb28 - Zugfestigkeit Rm in N/mm2 460...710 - Streckgrenze Re=375 - Bruchdehnung A5=8% Nichtrostender Stahl nach DIN 17440(7.85) 1.4301 - X5CrNi18 10 - Zugfestigkeit Rm in N/mm2 500...700 - Dehngrenze Rp0,2=195 1.4305 - nicht in Tabelle gefunden 1.4571 - X6CrNiMoTi17 122 - Zugfestigkeit Rm in N/mm2 500...730 - Dehngrenze Rp0,2=210 mfg. Compdraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
hallo! die gezippten Design Data ist die Stilbibo. Standardauslieferung gesichtert. Wenn du was austauschen willst, dann kopier die Daten einfach da rein und überschreib somit die anderen Dateien mit der Endung *.symxlm sind nur zum im- und Export geeignet.
------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
1.4305: X8 CrNiS 18-9 Dichte 7,9 kg/dm3 Streckgranze >190, typisch 300 Zugfestigkeit 500...750 N/mm2 Härte <250 HB Ein Tip für Materialien: Gib in Google einfach die Nummer ein (z.B. 1.4305), unter den Suchergebnissen ist sehr oft ein Ausschnitt aus einer Werkstoffdatenbank! ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Jasmin, bei den, in der neuMaterials_Colors.zip enthaltenen, Stil-Dateien handelt es sich nur um Ergänzungen der Materialien nach dem Vorbild der norm-x unter http://inventor.cad.de/bibliothek/bibliothek.html. Im Moment arbeite ich nicht am Inventorrechner um mir mal die RAL-Vorlage anzuschauen. Ich schetze, da sind mehr als 2 RAL-Farben enthalten. Um die nach Feierabend mal fix in die Stil-Datei zu integrieren muß ich mir möglicher Weise frei nehmen. Wenn Du aber 1-2 bestimmte benötigst könnte ich die sicher mal schnell einbinden. Ansonsten findet Ihr die Anleitung in dem Link zwei höher. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hmm jetzt bin ich es nochmal. Also ich habe nun alle RAL Farben in meiner Biliothek drin. War ganz einfach habe auch ein Bild angehängt. Wenn ich richtig bin müsste ich doch nur dies Farben.xml ins Netzt stellen dann habt ihr die auch alle wenn ihr die drüber kopiert oder ??? Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Jasmin, ich denke, Du hast es richtig gemacht. Hab mir die RAL-Datei auch mal angesehen und denke, bei der Masse geht schnell die Übersicht verloren. An der Stelle ist es möglicher Weise besser, die RAL-Farben zu exportieren, und sie dann rein zu holen, wenn sie benötigt werden. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hey Uwe, vielleicht habe ich das falsch verstanden aber die werden doch nur alle in der Stilbibo gespeichert und wenn man in seinem Teil eine Farbe braucht dann erst wird diese Farbe auch in der IPT gespeichert oder ?? Na egal hat ja so geklappt wie ich wollte. Schönen Tag noch. Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
