| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ansichtenbegrenzung (487 mal gelesen)
Gian_22 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.10.2004 Inventor 7 AMT
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich bin neu im Club und arbeite noch nicht seit langem mit Inventor 7! Ich habe eine Frage im Bezug zu den Begrenzungen der Ansichten in der Zeichnungsableitung. Kann man eine Ansicht erstellen und deren Rahmen so beeinflussen, dass nur ein bestimmter Teil der Ansicht ersichtlich ist??? So könnte ich mir nämlich X Ansichten neben dem Zeichnungsrahmen ersparen. Gruss Andi
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gian_22
servus andi! ich schätze mal das du aus dem ACAD-bereich kommst genauso wie ich das dortige "ziehen" von ansichtsfenstern mit dem man leicht ein detail rausbekommen kann ist im Iventor nicht möglich. das funktioniert nur über eine Detailansicht - die ansicht neben dem rahmen (oder auf einem anderen blatt) von der das detail kommt bleibt dir also leider nicht erspart eine andere möglichkeit wäre eventuell mit "benutzerdefinierten ansichten" und/oder "referenzeile" zu arbeiten - ob das für deinen fall anwendbar ist kann man aus der ferne aber nicht sagen. und natürlich noch herzlich willkommen im forum! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gian_22 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried Das war zwar nicht die Antwort, die ich hören wollte aber wenn's nicht geht, dann geht's nicht. Ich kenne diese Funktion von UniGraphics und je mehr ich mit Inventor zeichnen muss, desto mehr weiss die Zeichnungsableitung von UG zu schätzen. Trotzdem schönen Dank! Bis zum nächsten Mal. Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gian_22
