| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: SP-/Hotfix-Liste - Stand 19.10.2004 (509 mal gelesen)
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hallo Felix, Frage zu Inventor 9: Beeinhaltet SP1 die Hotfixes 1-6 ? D.h. ist SP1 installiert muss ich nur noch Hotfix 7 und folgende installieren ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, SP1 beinhaltet die Hotfixes 1-6. Das bedeutet, dass Du jetzt Hotfix 7... installieren mußt. Leider hat man kaum eine Übersicht, da die Kontrollfunktionen im Inventor eigentlich nicht bringen. Das Hotfixmenü scheint ja nicht immer den aktuellen Stand darzustellen. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Zitat: Original erstellt von Felix-CAD: ... da die Kontrollfunktionen im Inventor eigentlich nicht bringen. Das Hotfixmenü scheint ja nicht immer den aktuellen Stand darzustellen ...
IV kann nur die Hotfixes für IV auflisten. Der Hotfix TS100185 für den Design Assistant, der Hotfix TS85633 für Streamline oder der Austausch einer HTML-Datei für das Kommunikations-Center ("Hotfix 7") bzw. einer DLL-Datei ("Hotfix 6") kann hier nicht angezeigt werden. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 20. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 21. Okt. 2004 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hallo, Seit heute gibt's wieder nen neuen Hotfix.(TS100185.zip) Hat aber den gleichen Namen wie der vom 18.10.04.????? Ist es der gleiche, oder muß man zuerst den vom 18. draufpielen, und dann den vom 21.??? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, da ist wohl was falsch platziert worden. Die Downloads TS100185.zip haben einen identischen Inhalt. Ich habe das bereits an die Autodesk weitergeleitet. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autodesk Subscription Sehr geehrter Herr Klinkenbergh, Vielen Dank fuer diese Informationen, ich habe dies weiter geleitet. Sobald die richtige Hotfix auf das Web verfuegbar ist wird ich Sie bescheid sagen. Mit freundlichen Grüßen, Nicolas Holst Autodesk Subscription Support Team ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
erstellt am: 21. Okt. 2004 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2004 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hallo, Also gestern, als die beiden Datein heruntergeladen habe, waren sie def. gleich. (Datei TS100185.zip bereits vorhanden, Überschreiben?...) Dürfte also nachträglich geändert worden sein! Danke Felix! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
