| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Trapezgewinde abhängigkeit (406 mal gelesen)
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da bin ich wieder mit einer Frage, wie kann ich in dem mitgeschickten Projekt den Klotz mit dem Paßstift entlang der wellennut führen ?? Ich will endgültig nur an der Welle dreh müssen das sich das Teil bewegt. Ich hab schon im Forum gesucht jedoch bin ich aus den Beiträgen nicht schlau geworden, ich kenn mich nämlich noch nicht alzu gut aus ) Inventor 9 Series MfG Christian
------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Hallo Christian, entweder über Kontaktsatz, da wird sich der IV aber einen Wolf rechnen (ich hab was ähnlich mal mit einer Spriale und Mutter mit Steigung 100 probiert (was ja weniger zu rechnen ist) und es ging fast nicht) Oder und das ist viel einfacher: c drücken (abhängigkeitbox) Register Bewegung Drehung-Translation wählen, nacheinander Wellemantel und Kante an Klotz anwählen die in die Fahrrichtung zeigen und bei Abstand die Steigung der Spindel angeben. und schon geht es ab PS: in deiner ZIP Datei fehlt der Stift. am besten das nächste Mal Pack&Go nehmen. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör [Diese Nachricht wurde von invhp am 19. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke !! Aba wie kann ich sagen dass mein Stift genau in der Nut ist ?? und das der Block dann nicht weiter geht als auf anschlag ??? MfG Christian (10 Ut´s hast schon mal verdient ) ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Zitat: Original erstellt von Humml: ... Aba wie kann ich sagen dass mein Stift genau in der Nut ist ?? und das der Block dann nicht weiter geht als auf anschlag ...
Ohne mir die Dateien angesehen zu haben: Wenn man nicht mit der Hand kurbelt, sondern den Antrieb über "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen" bewerkstelligt, kann man diese Randbedingungen einhalten, indem man die zuständigen Parameter mit Gleichungen verknüpft. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich kann meine Welle nicht nach Abhängigkeit bewegen keine ahnung warum !! Kann man nicht einfach sozusagen einen start und ein ende definieren ?? MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Hallo Christian, wieso "kann nicht"? Ist die Welle vielleicht noch fixiert und noch nicht richtig "verbaut"? Das geht z.B. so: Fixierung lösen und dann mit "passend" die Wellenmittellinie auf eine Baugruppen-Ursprungsachse und eine Planfläche der Welle auf den Baugruppen-Ursprungsmittelpunkt legen. Mache dann eine Winkelabhängigkeit von einer radial liegenden Ebene des Wellenursprungs zu einer dazu passenen Ebene des Baugruppenursprungs. Jetzt ist sie fest im Raum, aber mit Abhängigkeiten - s. Browser. Dort nun RMK auf die letztere Abhängigkeit und "Nach Abhängigkeit bewegen" wählen. Der Rest müsste sich durch Ansehen und Probieren erschließen. Gruß Roland [Hab jetzt erst Dein iam angesehen: Du hattest die Welle noch gar nicht verbaut und "nach Abhängigkeit bewegen" geht nur, wenn es Abhängigkeiten gibt. In diesem Fall lege den Spindelknauf mit "einfügen" an die Bohrung des Bocks (Bauteil1) und mach dann die Bewegungsabhängigkeit weiter wie von Jürgen beschrieben. Kontaktsolver geht auch, aber wie gesagt rechnet Inventor ziemlich viel, da muss man die Maus wirklich langsam bewegen (und ich hab hier schon 3 GHz.) Und außerdem muss der Stift auch wirklich in das Gewinde passen, ich musste ihn dünner machen, dann gings.) [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc und Andere, also schau es dir mal an, dann siehst, dass alles so fuktioniert wie ich es will ausser das sich der Klotz über den "Soll laufbereich" bewegt. (Man kann einfach die Welle bewegen dann bewegt sich der Klotz, jedoch "Nach abhängigkeit bewegen" geht nicht! Denn da glaube ich kann man ja die strecke festlegen ) MfG Christian P.S. Ich würd´s gut finden wenn ihr mir eine Lösung schickt, oder genaue Erklärung ------------------ Nur die besten sterben Jung [Diese Nachricht wurde von Humml am 19. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Okt. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
servus die baugruppe hab ich mir nicht angeschaut - (hab AIS8) - daher mal meine vermutung: wenn ichs richtig verstanden habe ist das problem in deiner baugruppe das die abhängigkeit nach der du bewegen willst noch gar nicht existiert!... gib deiner welle mal eine winkelabhängigkeit, danach kannst du mit RMK+"nach abhängigkeit bewegen" das ding "zum laufen" bringen ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2004 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp2
erstellt am: 19. Okt. 2004 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 19. Okt. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Zitat: Original erstellt von Schachinger: servusdie baugruppe hab ich mir nicht angeschaut - (hab AIS8) - daher mal meine vermutung: wenn ichs richtig verstanden habe ist das problem in deiner baugruppe das die abhängigkeit nach der du bewegen willst noch gar nicht existiert!... gib deiner welle mal eine winkelabhängigkeit, danach kannst du mit RMK+"nach abhängigkeit bewegen" das ding "zum laufen" bringen
Kann ich nur bestätigen. ------------------ Gruß Hans www.konstrukteur.at.tc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Schachinger und JPS, Sorry hab vergessen noch die neue Datei anzuhängen naja egal. Danke ihr habt mir sehr geholfen jeder von euch hat sich mindesten 10 Ut´s verdient die ihr auch bekommen habt!!! MfG Christian 10000 Dank ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
