Thema: Öffnen einer Datei,dann kommt der Fehler !!!! (235 mal gelesen)
leslie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 14.07.2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem.Hatte gerade versucht eine Datei zu öffnen idw. und in der Vorschau war noch alles in Ordnung.....sprich Ansicht mit Bemaßung war vorhanden. Aber nach dem Öffnen war die Bemaßung weg !!! Was habe ich falsch gemacht ???? MfG Leslie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
Hallo Leslie, die Vorschau wird beim Speichern jedesmal neu erstellt oder wenn manuell bei den Optionen angegeben ist, dann wenn der Benutzer es so will. Im Modell kann sich danach etwas geändert haben, was sich natürlich auf die Zeichnung auswirkt. Nun die Frage, hast Du in einem Teil oder einer Baugruppe was geändert oder gar ein Bauteil oder Baugruppe ausgetauscht? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von legenb: Hallo Leslie,die Vorschau wird beim Speichern jedesmal neu erstellt oder wenn manuell bei den Optionen angegeben ist, dann wenn der Benutzer es so will. Im Modell kann sich danach etwas geändert haben, was sich natürlich auf die Zeichnung auswirkt. Nun die Frage, hast Du in einem Teil oder einer Baugruppe was geändert oder gar ein Bauteil oder Baugruppe ausgetauscht?
Erstmal vielen Dank Bernd für Deine schnelle Antwort. Wenn ich es genau wüsste was ich gemacht habe...... Ich hatte immer gedacht,die Vorschau wäre der aktuelle Stand,den ich auch gespeichert hätte......war wohl in diesem Fall nicht so ??? Gruss Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
Hi Willi, Zitat: Original erstellt von leslie: [B...war wohl in diesem Fall nicht so ??? [/B]
Das ist in den seltensten Fällen so! Die "Vorschau" ist eher eine Rückbetrachtung der letzten Speicherung. Was Du IMHO "gemacht" hast ist (fehlen alle Maße?), eine komplette Umarbeitung des ETs oder der BG! ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
Hi Willi, wenn in einer/em BG, BT umfangreiche Änderungen erfolgen, stehen bestenfalls die Maße ohne Bezug in magenta noch da und müssen wieder an die richtige Kante,.. angeschlossen werden. Fehlen die Maße komplett, dann musst Du die wieder erstellen. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
