| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: 1.SVG erzeugung und 2. Maßzahlen (889 mal gelesen)
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, 1. hat schon jemand von euch Erfahrungen gemacht wie ich aus dem Inventor ne SVG Datei rauskitzle? Welche Lösung funktioniert gut? 2. Und wo ich hier schon mal am Fragen bin, weiß einer von euch gestandenen Ingenieuren und Technischen Zeichnern, wie hoch eine Maßzahl über der Maßlinie steht? Hab schon im Hoischen geguckt, aber nix gefunden. Vieleicht stehts ja drin, und ich bin nur zu doof das zu finden. Vielen Dank schon mal! Gruß John
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hi John, Hoischen 29. Auflage S.20 "Für die Lesbarkeit ist es erforderlich, daß der Abstand zwischen zwei benachbarten Linien oder der Zwischenraum zwischen Buchstaben und Ziffern mindestens das zweifache der Linienbreite beträgt." Also, ausgehend von einer Linienbreite von 0,35 mm für die Schriftzeichen benötigt man ca. 0,7 mm Abstand zwischen Zahl und Maßlinie Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hallo John, Die 10 Ut´s will ich haben Zum Punkt 2: Die erste Bemaßung kommt 10mm über die Zeichnung die darüberhinausfolgenden kommten 8mm von der andern Bemaßung hin !!! MfG Christian (Siehe meiner guten Paint schnell Zeichnung ) ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hallo Humml, 10 mm und 8 mm kenn' ich noch nicht, früher waren es IMHO mal 10 und 7 jetzt sind aber 12 und 10 vorgesehen. Die größeren Abstände wurden in der DIN festgelegt, um Platz zu schaffen für Toleranzangaben, die jetzt bevorzugt in der selben Textgröße wie die Maßzahlen zu schreiben sind. Ich kenne aber niemanden, der es wirklich so macht. Aber egal, es ging hier eh um den Abstand zwischen Maßlinie und Maßtext ... und da hat Andy-UP eine gute Interpretation gefunden! Nur welchen Abstand nimmt man bei Unterlängen wie z.B. beim "g" von "12 g6"? Den von der Grundlinie oder den von der Unterlänge? Nur wirklich wichtig ist, glaub' ich, auch das nicht, oder? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hi! Und wie ist es bei unterstrichenen Maßen (na ja, hat man ja wenig im CAD) und bei Maßen mit Kasten drum? Aber wo die eigentliche Frage schon sowieso egal ist ;-): Ich mache in meinen idw wieder unterbrochene Linien mit dem Maßtext dazwischen, das spart Platz und ist an beengten Stellen leichter zuzuordnen, und es ist hübscher, finde ich. Als ich angefangen habe (auch schon ein paar Donnerstage her), war das sowieso die feine Art und wurde IMHO nur deswegen abgeschafft, weil es weniger Arbeit war, die Maßlinie durchzuziehen - mit der Hand wohlgemerkt. Heute mit CAD ist das kein Argument mehr, finde ich, und ich sehe keine Berechtigung, an einer Norm festzuhalten, die ein Problem umgehen will, das nicht mehr existiert. Die Toleranzen schreib ich übrigens in der selben Texthöhe wie die Maßzahlen, weil ich diese schon ziemlich klein habe. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Pöll Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 04.07.2003 Inventor 2008 Win XP Prof. 4 GB RAM Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hi, ich find die Idee mit dem Maßzahl zwischen der Linie ganz gut und hab gleich mal meine Maßnorm umgestellt. Dabei aber folgendes Problem: In der Vorlagen-idw klappt´s einwandfrei (horizontal und vertikal), aber wenn ich dann aufgrund der Vorlage eine neue idw erstelle, hab ich das "zwischen Maßlinie schreiben" nur noch bei den horizontalen Maßen, nicht bei den vertikalen. An was mag´s liegen ? Danke, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
nikkie Mitglied tz, rookie, Sept.05 AIP 10
Beiträge: 15 Registriert: 25.07.2005 AIS 10
erstellt am: 10. Okt. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hallo, ich entnehme euren Beiträgen, daß der Abstand zwischen Maßlinie und Maßtext einstellbar ist. Kann mir jemand verraten, wie das geht? Danach hab ich mich nämlich dumm und dämlich gesucht... Um Missverständnissen vorzubeugen - ich meine den Abstand des Maßtextes zur dazugehörigen Maßlinie! Bin für jede Hilfe dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Also sehr verdächtig fand ich eigentlich die Option >Stileditor/Standardnorm/Bemaßung/Anzeige<. Hier kann man ja die Parameter A bis E verändern. Allerdings ist keiner davon der gesuchte Abstand zwischen Maßlinie und Maßtext!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
