Thema: BT einer Unterunter-BG nach globaler XY-Ebene ausrichten? (476 mal gelesen)
Autodesk-Knecht Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 27.01.2004
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe wieder einmal eine Frage an die Mitglieder des WBIF. Ich muss ein Bauteil in einer Unterunter-BG mit einer Winkelabhängigkeit zu der XY-Ebene ganz oben in der Hierachie versehen. Wie könnte ich da vorgehen. Ich bin jetzt mit meinem (bescheidenen Newbie-) Latein am Ende. Gruß Bernhard
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autodesk-Knecht
Hallo Bernhard, Du kannst eine Unterbaugruppe bearbeiten, indem Du diese aktivierst, dann ist aber die drüber ausgegraut und nicht mehr anwählbar. Nun stellt sich die Frage, kannst Du das Teil in der UnterUnter-Baugruppe nicht so anlegen, dass es später passt? Wenn möglich, stelle doch ein Beispiel ins Forum. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autodesk-Knecht
Hallo Bernhard, was Du da beschreibst würde zu Adaptivität der Unterbaugruppe führen, das heißt sie wäre teilweise bestimmt über die Umgebung und die Lage einer Stelle, in der sie verbaut ist. Da gibt es Wege, aber willst Du wirklich das? Anders als "Adaptivität" erlaubt "Flexibilität", dass Du die geschlossene Unterbaugruppe in Ihrer Umgebung bewegst, bzw. ihre Stellung von außen definierst, auch und besonders mit Abhängigkeiten. Dazu muss die betroffene Bewegung aber innerhalb der Unterbaugruppe frei sein, und Du hast immer zwei Welten: Sobald Du die Baugruppe öffnest, gilt die zuletzt gehabte Stellung innnerhalb der Unterbaugruppe. Wenn Du sie schließt, gilt die von außen per Abhängigkeit vorgegeben Stellung. Und das muss auch getrennt sein und bleiben, weil die Unterbaugruppe an verschiedenen Stellen flexibel vorkommen kann (im Gegensatz zu adaptiv). Erzähl mal, in welche Richtung Du willst. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autodesk-Knecht
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 18. Okt. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Autodesk-Knecht
Weitere Möglichkeit: Bauteil in die oberste BG verschieben, ausrichten, dann im Browser wieder in die UnterBG verschieben und dort fixieren. Und wenn Bernhard das Profil wechselt, kann er es auch mit IV9 machen. Klappt es inzwischen? Wahrscheinlich mußt Du Dein lokales Profil in Rauch aufgehen lassen und newu anlegen. Immer noch besser als Format C: .
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: Und wenn Bernhard das Profil wechselt, kann er es auch mit IV9 machen. Klappt es inzwischen? Wahrscheinlich mußt Du Dein lokales Profil in Rauch aufgehen lassen und newu anlegen. Immer noch besser als Format C: . [/B]
Nein, klappt noch nicht. Wahrscheinlich wird es darauf hinaus laufen, dass ich mein Profil terminieren und ein neues anlegen muss. Das überlasse ich aber unserem Computer-Guru. Der kann wahrscheinlich mehr retten als ich. Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 53 Registriert: 27.01.2004 Windows 7 Pro 64-bit / SP 1 Creo Parametric 2.0, M020 Power Tools 2012 AutoCAD Mechanical 2009 x64 SP3 HP EliteBook 8770w Nvidia Quadro K3000M
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hallo Bernhard,was Du da beschreibst würde zu Adaptivität der Unterbaugruppe führen, das heißt sie wäre teilweise bestimmt über die Umgebung und die Lage einer Stelle, in der sie verbaut ist. Da gibt es Wege, aber willst Du wirklich das? Gruß Roland
Hallo Roland! Ja, genau das will ich. Ich konnte es aber mittlerweile mit einem Workaround lösen. Ich habe eine Arbeitsebene in der BG erstellt, welche parallel zu einer Ebene einer anderen Baugruppe ist, welche wiederum parallel zur globalen XY-Ebene liegt. Nicht schön, aber funktioniert. Vielen Dank für deine und die anderen Tipps!
Gruß Bernhard
