| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Belastungsanalyse (552 mal gelesen)
Berti 2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 11.01.2003 PIV 3GHz, 4GB RAM AIP 2009 Pro
erstellt am: 17. Okt. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche bei einem gebogenen Blechteil eine Belastungsanalyse durchzuführen. Ich muss dazu doch nur eine Kraft (obere Fläche) und eine Abhängigkeit Festgelegt (schmale untere Fläche) bestimmen, oder? Danach klicke ich auf Belastungsanalyse - Aktualisierung, aber es passiert nichts? Habe ich einen Schritt vergessen? Gruß Berti
erstellt am: 17. Okt. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hallo Berti, IV9Pro hat erkannt, daß so ein Bauteil aus Blei nicht sinnvoll machbar ist, und verweigert daher die Berechnung. Leider wurde auf eine dementsprechende Fehlermeldung vergessen... <G> Im Ernst, Eigentlich kann ich keinen offensichtlichen Fehler erkennen, ich selber hatte soeben auch das Fehlerbild, daß IV9Pro nach dem Befehl Belastungsanalyse aktualisieren einfach...nix, rein garnix vollbrachte. Neustart, dann gings wieder. Ev. kannst Du auch Deine Datei posten, dann probier ichs mal. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 17. Okt. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hallo Berti, Das war aber nicht Dein Original-Werkstück? Ich habe: - Kraft aufgebracht - Auflager angebracht - Material vergeben Und dann war die Belastungsanalyse kein Problem! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hallo Berti, Das läuft drüber wie nix und bringt Ergebnisse, wenn auch - dank des Material "Blei" völlig sinnlose. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan Rupp Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 20.10.2004
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
