Thema: IDW-DWG Skalierungsproblem (488 mal gelesen)
U.Wilfert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 14.05.2004
erstellt am: 16. Okt. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine .idw als .dwg gespeichert. Der Maßstab der .idw ist 1:1. In den Optionen bei Kopie speichern unter ist auch 1:1 eingestellt. Wenn ich die .dwg öffne ist die Zeichnung 2,5x größer. Woran kann das liegen? Ich arbeite mit IV8 SP1 Danke im Voraus. Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
erstellt am: 16. Okt. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 16. Okt. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
servus Uli. eine mögliche ursache: du hast unterschiedliche maßstabe in der IDW. eine ansicht z.b. mit 1:2 und eine andere mit 1:5... das ergibt einen faktor zwischen den ansichten von 5/2= 2.5 wenn der hauptmaßstab der zeichnung (also der erste der in der IDW verwendet wurde - also auch der der bei einem automatisch ausgefüllten schriftkopf durch das system eingefügt werden würde) 1:5 ist - dann sind alle anderen ansichten 2,5x größer! über sowas stolpert man z.b. leicht wenn man als allererstes eine isometrische ansicht in der idw erstellt (mit irgendeinem maßstab). dieser maßstab ist dann für den inventor auch der maßstab mit dem er bei einer 1:1 ausgabe als dwg rechnet. alle anderen ansichten werden dann reltaiv dazu skaliert!.... hoffe ich konnte helfen ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, vielen Dank für deinen Tipp. Genauso war es. Als erstes hatte ich eine ISO-Ansicht im Maßstab 0,4 erzeugt. Nachdem ich diese gelöscht habe , war die zeichnung als .DWG auch wieder im Maßstab 1:1. Vielen Dank nochmal. Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
