| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Bauteil nach Abhängigkeit bewegen (486 mal gelesen)
RaKu73 Mitglied tech. Angestellter
Beiträge: 32 Registriert: 07.10.2004 AIS 11 SP4, Intel Pentium 4, 3.0 GHz, 2MB RAM, Quadro4, Windows XP
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, hier jetzt eine Frage für die Spezialisten. Da ich noch nicht so viel mit Abhängigkeiten bewegen gearbeitet habe komme ich hier nicht weiter. Wie kann ich den Stift linear dem Langloch in der Verschiebeplatte bewegen (siehe Bild)? Der Stift sitzt in einem Winkel und wird durch einen Zylinder 40 mm bewegt. Dadurch verschiebt sich ein Schlitten durch die Schiebeplatte um 10mm. Ist die Frage so verständlich formuliert? Ich bin gespannt auf eure Vorschläge. MFG
------------------ RaKu73 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
Hallo RaKu, ich sehe zwei Möglichkeiten: 1. Du definierst eine Abhängigkeit, die über eine Formel mit dem Zylinderhub verbunden ist, ist jedoch aufwändig. 2. Du probierst es mit dem "Kontaktlöser", setzt Stift und Verschiebeplatte als Kontaktsatz. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Peter, dein Tip war goldrichtig. 10 Unities für den Tip. Was kann man eigentlich mit diesen Unities anfangen? Zitat: Original erstellt von SHP: Versuch es mal mit tangentialem Übergang.
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... und warum kommt eigentlich der blaue Bömmel bei IMHO manchmal nicht?
Verwendest Du vielleicht verschiedene Browser? Im Firefox geht's z.B. nicht ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
Ich finde sie prima, diese Unities. Obwohl sie eigentlich etwas an der Realität vorbei sind. Denn sie werden ja nie alle .. Im wirklichen Leben, mit der echten Kohle, sieht's ja zunehmend bescheidener aus, sogar bei Leuten, die das nie für möglich gehalten hätten. Da kann's dann schon einmal 'nen Engpaß geben. Aber eigentlich doch nur beim normalen Volke. So'n Staatsgefüge hat ja das Mittel der Neuverschuldung. Und dann isses ja grad' wieder wie bei CAD.DE .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
Zitat: Original erstellt von Schorsch: Verwendest Du vielleicht verschiedene Browser?
Nein, beide Beiträge oben sofort hintereinander mit MSIE6 erstellt, in zweiten geht's im ersten nicht, bei beiden ändert sich auch nichts durch Editieren. Aber wie sagt Walter immer: Lebbe geht weiter! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich finde sie prima, diese Unities. Obwohl sie eigentlich etwas an der Realität vorbei sind. Denn sie werden ja nie alle ..
Na dann frag mal Bene, wie schnell die alle sein können Oder lies mal hier ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
