| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Lofting (wer hat DIE Idee?) (435 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da mal ein schönes Teil zum Grübeln. Schaut euch einfach den Screenshot an. Das einzige was wirklich auf die Schnelle funktionierte, war ein Drittel aus dem Teil rauszuschneiden, dann diese in einer IAM über "Anordnen" zusammenbauen und dann in einer neuen IPT mit dem Befehl "Abgeleitete Komponente" wieder ein Teil zu generieren. Die Ableitung ist auch ok! In der IPT lies sich das Drittel nicht anordnen! (Bei mir!)
CU SMB <- sehr gespannt! ;-) P.S.: Ich will lernen, wie es besser funzt! ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo SMB Ich verstehe nicht genau was Du willst. Ich habe Dir mal 2 Bilder reingestellt. Alles ist mit Erhebung aus Deinen 2D-Skizzen ohne abgeleitete Komponenten erstelt. Beim zweiten Bild habe ich zusätzlich eine 3D-Schiene verwendet. Das Problem ist, die 3D-Schiene verläuft gleichmässig tangential. Auch an dem Start und Endpunkt. Aber die zusammenflussstelle bei den Flächen verläuft nicht sauber zu einander. Leider ist Inventor immer noch sehr schwach in Freiformflächen. Aber toll dass es immer mehr gibt die sich mit dieser Thematik auseinader setzen. Vielleicht reagiert Autodesk dann eher darauf. Gruss Marcel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, schau Dir den Screenshot an, vielleicht wird's dann klarer! Warum und wieso ist klar, aber vielleicht hat jemand ja eine besser Lösung für das was ich will und brauche! Gruß SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo SMB, A nsatz nur ein Drittel Loften aber schön tangential an den Enden. Es hat noch im Ursprungsloft immer noch einen Knick (nicht and den Enden sondern in dern Mitte) Aber den würde ich auch noch wegbringen mit einer Verlaufsführung - so denke ich. IV9 Foramt. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Screenshot sieht gut aus, leider habe ich nur eine 8er! Kannst mal einen Screenshot mit Browser einstellen? Gruß SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Voilà, Im IV8 kannst Du aber nicht so vorgehen. Tangential zu bestehenden Flächen kleppt erst im IV9 so richtig. Im IV 8 musst du Dir mit zusätzlichen Verlaufsführungen behlfen um die Enden tangential hin zu bekommen. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
