| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung Baugruppe gesperrt (146 mal gelesen)
Immanitas Mitglied Projektierer
Beiträge: 58 Registriert: 28.05.2003 Worksation Dell 650 2,8 GHz Xeon Windows xP prof. Nvidia Quadro FX 500 Treiberversion 4.3.5.4
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Gemeinde, Wir haben kürzlich auf AIS9 gewechselt seitdem gibt es immer wieder kleiner Problem die aber noch zum beheben sind. Aber bei dieser Fehlermeldung komm ich nicht mehr weiter (siehe Anhang). Kennt einer das Problem und kann mir weiter helfen!!!! Gruß Immi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_Übelhack Mitglied Dipl. Ing. (FH) MB
Beiträge: 67 Registriert: 13.08.2002 XP Prof. IV 5 - 2010
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immanitas
Hi Immi, ich gehe davon aus, daß es eine Baugruppe ist, die sich nicht speichern lässt. Im Browswe ist unter der BG-Bezeichnung der Unterpunkt Darstellung, in der sich verschiedene Ansichten abspeichern lassen. Darunter ist eine mit einem Haken zu versehende. Auch wenn schon ein Haken sichtbar ist - einfach draufklicken und nochmals das speichern versuchen. Hört sich komisch an, aber bei mir hilfts. Vielleicht kennt aber auch jemand die Hintergründe und wie man es "richtig" macht. mg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
