Thema: Schnittansicht ändern ??? (658 mal gelesen)
Beowulf Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.06.2003 Inventor 9 , Windows 2000
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weiß jemand von euch ob es im Inventor 9 eine Möglichkeit gibt z.B. in der Dreiviertel-Schnittansicht einige Bauteile nicht zu schneiden. Und wenn ja, gibt es dann eine Möglichkeit manche Bauteile unterschiedlich zu schneiden ? zum Beispiel nur 45° anstatt 90° wie bei der Dreiviertel-Schnittansicht. Im voraus vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beowulf
Beowulf Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Aber ich benötige die dreiviertel-Schnittansicht in der 3D Baugruppenanzeige. Als Beispiel habe ich ein Bild angehängt. Ich hätte jetzt gerne das die gelbe Platte gar nicht oder z.B. im Winkel von 45° geschnitten ist. (jetzt 90°-siehe Bemassung). Ich würde gerne wissen ob man alle Teile unterschiedlich schneiden kann.
Zitat: Original erstellt von invhp: Tag!Shift + recht Maustaste > Filter Bauteil BT *in der Schnittansicht* wählen > RMT > Haken bei Schnitt weg. Schraffurmuster ändern: Schraffur markieren > RMT > Schraffur bearbeiten.
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beowulf
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beowulf
Du redest von der IAM... teil aktivieren Extras > Dokumenteinstellungen > Register Modellierung Haken bei: Schnitt durch Teil zulassen (oder so ähnlich) weg machen. = kein Schschnitt 45 Schnitt: Leg dir Ebenen so wie der Schnitt laufen soll. Das "Schraffurmuster" kannst du so ändern: http://www.inventor-faq.de/bauteile/bt38.htm Unterschliedlich schneiden: Baugruppenfeature extrusion: 1 x 90 Grad und dort die teile rausnehmen die nicht "durchextrudiert" werden soll und dann nochmals 45x für die die unter 45 geschnitten werden sollen.
Ich hoffe, du verstehst was ich meine ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör
[Diese Nachricht wurde von invhp am 14. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beowulf Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
