| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: IV8 Abwicklungsproblem (357 mal gelesen)
Rajko Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 12.12.2003
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit Abwicklungen in IV 8. Konkret, ich möchte bei bestimmten Elementen (Stanzungen) verhindern, daß sie mit abgewickelt werden. Ich habe schon versucht, sie mit normalen Formelementen zu modellieren und den Weg über iFeatures bin ich auch gegangen. leider kein Erfolg, der Erfinder walzt alles platt. Gib es eine Möglichkeit, das zu verhindern? Ich weiß, daß die Prägungen in den Beispielen (Square und Round Emboss) nicht mit gequetscht werden. Dummerweise sind meine Stanzungen offen. Rajko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rajko
Hallo Rajko, Kannst Du ev. 2 Dateien anlegen, die Erste soweit modelliert&abgewickelt wie Du's haben willst, die Zweite als abgeleitete Komponente davon und alles Weiter hineinmodelliert? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rajko
Hi Rajko, Die Frage muß doch zuerst heißen, wie sieht Dein Teil überhaupt aus. Wenn der Blechbieger das Teil ohne die Stanzungen herstellen soll, dann solltest Du diesen Zustand auch so modellieren - als eigenes Teil. Die weitere Bearbeitung kannst Du dann via "abgeleitete Komponente" in das Halbfertigteil einbringen. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rajko Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Leider komme ich damit nicht weiter. Das Problem ist, das die Stanzungen in der ungebogenen Platine sind (bei der Fertigung). Wenn ich also Blechteil komplett als Fertigteil modelliere und danach flachdrücke sind auch meine Stanzungen mit flach. (Eigentlich logisch. Und normalerweise beschweren sich hier die Leute immer nur, wenn etwas _nicht_ abgewickelt wird :-)) Mir bleibt also nur, die Platine als separates Teil zu bauen und dieses dann als abgeleitete Komponente einzusetzen. In dem Modell kann ich dann die Biegungen von Hand schnitzen. Zum Glück ist das Teil recht einfach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
