| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Volumen in einzelne Teile zerlegen (1335 mal gelesen)
MatthiasB Mitglied Technische Berechnung
Beiträge: 145 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle Zusammen, Ich hab da mal ne Frage: Gibt es eine Moeglichkeit aus dem Wuerfel im Anhang eine .iam zu erzeugen (Bodenplatte und vier Seitenwände) ohne die Einzelteile neu zu erzeugen? Kann ich, wenn ich ein Bauteil konstruieren will, das aus einzelnen Teilen (z.B. einzelnen Blechen) besteht, mit einem Volumenkoerper anfangen, dessen Geometrie ich z.B. durch Extrusionen erzeuge? Kann ich aus diesem Einzelteil anschließend eine Baugruppe machen? Es geht mir dabei nicht nur um Schweißteile, es könnte sich zum Beispiel auch um geklebte verbindungen handeln. Gruß MATTHIAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
hallo matthias, hab im moment keinen inventor zur hand (lizenzserver übern jordan ) aber ich rate mal a bisserl ins blaue eine ein-klick-lösung für dein problem/anliegen gibt es nicht. ein möglicher ansatz wäre:
- ipt mehrmals mit "speichern unter" duplizieren (so viele einzeleite du brauchst)
- dann alle ipts öffnen und mit "flächen löschen" die überflüssigen getrennten volumen entfernen.
- neue baugruppe - alle ipts einfügen und auf gleichen mittelpunkt setzen.
weiters gibt es in der bauteilmodellierung noch den befehl "verschieben" (oder so ähnlich - schwer ohne IV *G*). damit kannst du bauteilelemente aus anderen ipts in ein neues reinhohlen (als flächenverbund oder volumen - geht aber nur das 1te mal). wieweit sich das bei deiner aufgabenstellung sinnvoll anwenden lässt kann ich natürlich nicht sagen jedoch: eine automatisation (ein klick-lösung) ist IMHO nur über VBA möglich. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 11. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 11. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
Hallo Matthias, z.B: mach ein neues Teil, dann Befehl "abgeleitete Komponente" und fügt das Einzelteil ein. Entfernen nun z.B. durch Extrudieren oder Trennen alles was nicht zu dem Teil gehört. speicher es ab. verfahre so für jedes Einzelteil das aus dem "Mutterteil" enstehen soll. nun hast du x IPTs die immer ein Untermenge des Mutterteiles enthält. Baue diese IPTS in einer IAM zusammen. Alterntativ: Skelettmodellierung einsetzen und Tools wie Insert % Fix Alles dazu steht da --> http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg7.htm
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tausend Dank erstmal für die Hilfe!!!! Ich hab glaube ich noch ein Problem. Ich kriege irgendwie die Datei nicht angehaengt. Ich habe die .ipt gezipt und im Menue "Anhang:" auf "Datei(en) anhaengen" geklickt, anschließend auf die (!!!!nicht mit Umlaut geschriebene Datei!!!!!!) verwiesen. Irgendwie tut sich bei mir dann nichts . MATTHIAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das hab ich gemacht. Nach dem ich das gemacht hatte kam in dem Fenster "weiter". Als ich darauf geklickt hab kam ich wieder zurück ins Beitragerstellmenue. Muss ich eigentlich in das Feld neben "Anhang" den Dateinamen selbst eintragen oder sollte das von alleine gehen (hoffentlich brechen jetzt nicht alle die das lesen mit einem Lachkrampf hinter ihren Rechnern zusammen)? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
ne brauchst du nichts eintragen. nachdem der upload mit "weiter" bestätigt wurde müsste in dem feld "anhang" dann eine txt-datei stehen. (z.b. "1097493902.txt"). was da genau im hingergrund geschieht bzw. was in dieser textdatei/protokolldatei steht ? da müsste man einen moderator fragen jedenfalls die nummer etc. der textdatei nicht selber ändern oder was anderes reintippsen... (hab aber noch nie probiert was passiert wenn man das macht ) wenn bei dir die text-datei nicht automatisch eingetragen wird kann vielleicht ein moderator helfen... (hoff ich mal) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Marcel! Ich hab das neulich mal probiert und hatte dabei ein Problem. Wenn ich ein neues Teil erzeugt hatte (beim Skizzieren hab ich Geometrie von den schon vorhandenen Bauteilen projeziert) dann war das neue Bauteil nicht in allen Richtungen mit der Baugruppe verbunden, sondern nur in der Ebene auf der ich skizziert habe. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasB
