Thema: RedSpark_Fehler (473 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Mithelfer! Habe ein Problem mit Normteilen (schau mahl das Bild) Als ich die Normteilen einfügen wollte – Das Programm macht gar nichts!? Liegt das bei Einstellungen – wie und was kann ich verändert das alles wieder funktioniert? Grüße - Ilja ------------------ ilik@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aemkei Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 07.10.2004 P4 3,2 HT 1GB ACAD 2004 MDT Inventor 9 Compass 2000
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilja, Traurig, aber RedSpark ist als Firma schon seit Jahren tot. Du solltest ev. die Inhaltsbibliothek verwenden (leider gibts damit auch einen Haufen Probleme in deinem "uralten" IV-release). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
IV 5... wir war das noch... Werkzeuge > Zusatzanwendungen oder so Sind die die Redspark Komponenten aktiviert. Du musst RedSpark auch unter dem User installieren, unter dem du mit IV arbeitest, d.h. hat der User Admin IV & REdSpark installiert musst du noch unter deinem User Ilja nochmals die RedSparkinstallation ausführen damit die Komponenten für deinen User korrekt registriert werden. Das wars, an was ich mich noch dunkel erinnern kann. Du weisst, das wir gerade bei Inventor 9 sind?
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilja, in der Spalte "Autor" steht unter dem Namen des Autors momentan direkt darunter, ob der Autor an CAT.PRO teilnimmt, darunter sind drei kleine Bereiche eins mit Fragezeichen (Informationen über den Autor), eins mit PM (Private Message, beim Anklicken schreibt man dem Autor eine private Mitteilung, ähnlich einem E-Mail, diese wird im "Login aud CAD.de" abgelegt) und zum Schluß noch der Schalter, dass man dem Autor in sein Gästebuch schreiben kann. Zum Lesen der PM´s logge dich bei CAD.de ein und klicke in deinem Profil auf "Private Messages", dann kannst du deine "CAD.de E-Mails" lesen. Du kannst in deinem Profil einstellen, dass du eine E-Mail bekommst, wenn dir jemand eine PM geschickt hat. Da war ich etwas zu langsam.
------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 08. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
