Thema: Kugel mit Bewegung versehen (1508 mal gelesen)
rittinghaus Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 76 Registriert: 07.08.2004 P4 3,2 HT 1GB RAM IV 8,9 / MDT 8,9 /ACAD 2005 COMPASS EASY 2000
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holde Mitglied Dipl. ing
Beiträge: 14 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rittinghaus
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist korrekt, aber dann dreht die Kugel sich noch nicht passend zur Drehung der Inneschale.... da muss also ne Bewegungsabhängigkeit mit rein! Bei einer Rolle also einem Rollenlager ist das auch kein Problem, da kann ich die Drehachse anwähle, aber eine Kugel hat ja nunmal x-beliebig viele Drehachsen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rittinghaus
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rittinghaus
Hi, nimm eine der Ursprungsachsen oder definiere Dir doch die gewünschte Achse! Wenn Du's net hinbekommst, dann bau ich was zusammen. Hab grad nix griffbereit! Gruß SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rittinghaus
servus - mal ein kleiner versuch wie das gehen würde. die rillen hab ich nur reingemacht damit man wirklich sieht das es sich bewegt wenn man dran rumfummelt [EDIT] war wohl zu langsam - was solls ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rittinghaus
hm... zieh ich an der kugel: die bewegung stimmt. zeih ich am innenring: bewegung zw. kugel und außenring falsch. kommt vielleicht daher das er beim drehen des innenrings 2 in serie geschaltene bewegungsabhängigkeiten berechnen muss - und dann schei**t die diva auf den bewegungsmodus (vorwärts/umkehren). na da freu ich mich das ich die bewegungsabhängigkeiten nie brauche ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aemkei Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 07.10.2004 P4 3,2 HT 1GB ACAD 2004 MDT Inventor 9 Compass 2000
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rittinghaus
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rittinghaus
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rittinghaus
Ha! Du glaubst, das Thema sei erledigt? Es gibt immer noch Fälle, bei denen Inventor in einer BG bei 90° und -90° dieselben Positionen erzeugt, trotz ausgerichtetem Winkel. Wenn er bei der Auflösung der Abhängigkeiten nicht weiterkommt, kann es schon mal passieren, daß er selbsttätig vom ausgerichteten aud den nicht ausgerichteten Winkel umstellt. Das Verhalten ist zwar besser geworden, aber besser ist noch lange nicht gut. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
