| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Hohlprofil mit 2 schrägen Schnitten (997 mal gelesen)
rockitchef Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 51 Registriert: 10.03.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gestell.zip Säge.zip hallo liebe gemeinde! will ein hohlprofil (50x50x4) sägen, und zwar 10° schräg, das teil 90° um die längsachse drehen, dann noch mal ein schnitt 15° schräg. unser mann an der säge hätte gern ne 3d-ansicht von dem profil, ich kann dem den gefallen mit me10 v9 aber leider nicht tun. er will das profil in der säge zwischen den spitzen des profils einspannen und dann einen (1) schnitt machen. der winkel, den er dabei einhalten muß, resultiert aus den beiden anderen (10° und 15°), der sogenannte ersatzwinkel kann mir das mal jemand auf nem 3d-system konstruieren (mi, dxf oder dwg)? brauch nur 1 profil in 3d-ansicht, eventuell den ersatzwinkel bemaßt, wäre supergeil. (siehe anhang wegen zeichnungen, *.mi und *.pdf)
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rockitchef
Hallo Chef, dazu braucht man kein 3D-System sondern nur einen Taschenrechner. Sei froh, dass Du den Mann an der Säge hast, denn Dein Vorschlag ist falsch; er würde zu einer geknickten Schnittfläche führen, in dem Gestell aber liegen die Schnittflächen auf Ebenen an. Mein Vorschlag: Gehe gedanklich in die diagonale, senkrecht stehende Ebene, skizziere dir die Lage der (einfach nur in dieser Ebene gekippten) Rohre und rechne den Winkel mit ein bisschen Pythagoras und Arcus-Tangens aus. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rockitchef
Hi nochmal, ich muss ein Wenig um Entschuldigung bitten: Dadurch dass die Winkel verschieden sind, ist es natürlich nicht ganz so einfach. Ich habe es deshalb doch modelliert. Wegen Eile und fehlender Maße (Dicke des Grundrahmens 50? Außenradius des Rohres 5?) ohne Gewähr, bitte noch mal prüfen. Allerdings bleibe ich dabei, es ginge mit dem Taschenrechner - aber mit Inventor geht es schneller, macht mehr Spaß und ist variabel. Und: Beim Upload keine Sonderzeichen, also auch kein ä bitte. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 07. Okt. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rockitchef
Hallo Jens, ich kann Dir momentan leider nicht zur Lösung Deines Problems verhelfen, aber Roland gab Dir den Tipp (bäh sieht dass aus mit 2 p) mit den Sonderzeichen aus dem Grund, dass man hier im Forum sonst nicht (bzw. ohne Umweg) an den Anhang rankommt. Es hängt nicht vom CAD-Programm ab. ...mmmpf, nun editiert Jens seinen Beitrag und meiner macht allein keinen Sinn mehr... Einen schönen Abend wünscht Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
