| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bemaßung Feder (256 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Feder mit vorgebebender Steigung und Windung gezeichnet. Wie kann ich diese Feder in der Zeichnungsansicht bemaßen. Können überhaubt Maße zugeordnet werden? Ich möchte die Länge Durchmesser usw. angeben. Vielen Dank für Euere Antwort Gruß Martin
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin! Welcome im weltbesten;-) Forum! Ja, das ist wirklich ein bisschen schwierig, denn die räumlichen Rundungen der Windungen können, ich habe es gerade probiert, weder bemaßt noch in eine Skizze projeziert werden. Da ist es wohl nötig, eine Schnittdarstellung anzulegen. Dadurch entstehen dann Kanten, die bemaßt werden können. Oder weiß jemand etwas Besseres? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
