Thema: Pfeilspitzen an Positionsnummern (362 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, IV ärgert mich grade mal wieder: Ich hab in den Normen eingestellt,daß Positionsnummern keine Pfeilspitze bekommen. Funktioniert auch prächtig,solange bis ich die Führungslinie der Nr. verschiebe. Dann hängt er mir wieder eine Spitze (Punkt) dran. Ich werd noch zum Elch,ich find nirgendwo eine Option,um ihm das abzugewöhnen. Any Help? mfg ftg
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg, Stelle bei "Format", "Normen", "Endezeichen", "kein" ein. Dann können die Linien gezogen werden und es kommt kein Pfeil mehr. Allerdings sind dann auch andere Elemente davon betroffen (Führungslinien). ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Hallo ftg, Stelle bei "Format", "Normen", "Endezeichen", "kein" ein. Dann können die Linien gezogen werden und es kommt kein Pfeil mehr.
Hallo, Genau so hab ich IV eigentlich abgewöhnt die Pfeilspitzen zu zeigen. Probierts mal aus: Die o.g. Einstellung in Normen vornehmen,Positionsnummer einfügen und dann Führungslinie der Posnummer verschieben. Nun macht IV unten nen Knödel ran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Wenn die Führungslinie nicht mehr auf eine Kante sondern auf eine Fläche zeigt, schaltet IV automatisch auf den "Alternativen Führungslinienstil" um, so wie er im Positionsnummerstil im zweiten Feld vereinbart ist. Der hat normalerweise den Knödel; stell also bei dem auch "kein" ein. Wenn Du dafür gesonderte Führungslininestile anlegst und verwendest, sind auch nicht mehr die normalen Führungsliinen mitbetroffen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 07. Okt. 2004 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Wenn die Führungslinie nicht mehr auf eine Kante sondern auf eine Fläche zeigt, schaltet IV automatisch auf den "Alternativen Führungslinienstil" um, so wie er im Positionsnummerstil im zweiten Feld vereinbart ist. Der hat normalerweise den Knödel; stell also bei dem auch "kein" ein. Gruß Roland
Hallo, Scheint so,daß dies wieder eine der Innovationen von IV9 ist.... Bei meinem IV8 finde ich diese Option nicht. mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
