| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Bohrungen ( Senkungen ) (1795 mal gelesen)
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, was ist denn das für ein Schxxxx ????? Die Norm für die Senkungen DIN74 stimmen nicht in der Tiefe !! Gibt es hier auch eine Tabelle wo ich die Werte ändern kann?? oder ein Fix oder sonst was ??? KAnn ja nich sein dass ich da alleine bin auf weiter Flur , oder wie??? Sowas kann doch bei einer Vollversion nich sein ??? Kann mir da jemand helfen ??? ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, Ist nicht in der neuesten Norm die Tiefe der Senkung individuell zu bestimmen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Leo, ja schon, aber dann bringts mir nix, wenn ich Senkkopfschraube auswähle und dann immer noch mannuel eingreifen muss !! und das Tabellenbuch rauskramen und Tiefe nachsehen und ändern ..... Könnt ich ja gleich ne manuelle Senkung machen ?! mhhhh??? ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, klingt gut .... aber ich hab die Clearance geändert, aber es tut sich nix !! Ich hab da ein Beitrag gefunden, wo drin steht die Diva würde das DesignData Verzeichnis von der Installation nehmen und nich ein zentrales Verzeichnis auf meinem Server ?! stimmt das ? Dann müsst ich ja an jedem Arbeitsplatz die Datei reinkopieren ?! CU ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, bei mir funktioniert es, dass IV9 SP1 die Clearance.xls vom Server nimmt; habe die Verzeichnisse catalog, design data und templates auf den Server gelegt, die Anwendungsoptionen dementsprechend abgeändert und die Dateien in den Originalverzeichnissen in eine Zip-Datei verschoben. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gesucht !! aber eben nix passendes gefunden Zitat: Original erstellt von Kappi: Hallo,dieses Thema wurde sogar schon mehrfach behandelt, siehe auch hier. Die Suchfunktion des Forums wird anscheinend nur selten verwendet .
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich die clearance zippe geht gar nix mehr, er geht nicht auf das Serververzeichnis, obwohl ich in den Einstellung darauf verweise ???? Bohrungstool puaahhhhh - ich werd nich mehr.... Hochachtungsvoll
---- jetzt kopier ich sie halt über lokal hin, dann tutet es ...:-( ----
------------------ Gruss Alexis [Diese Nachricht wurde von Alexis am 06. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, hast du Inventor neu gestartet, damit er auch alle Daten neu lädt? Hast du die drei Verzeichnisse wie ich auf den Server gelegt und unter Extras => Anwendungsoptionen unter dem Register Datei bzw. I-Feature die Pfade geändert? Hast du IV9 SP1 und alle Hotfixes? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ja hab ich alles gemacht, bin am rauf und runter fahren hier :-)..... aber is nich...... und nu wie gesagt, kopier ich die clearance lokal auf jeden ... schluss mit lustig! aber danke ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, habe mir das Bild nochmal angesehen, vielleicht sind in deiner Clearance.xls in der alphabetisch ersten Tabelle keine kegeligen Senkungen vorhanden (tippe aufgrund des Bildes darauf), denn in IV9 liest immer die alphabetisch erste Tabelle ein, egal welche Tabelle in Excel die erste ist. Beim Herumspielen habe ich weiterhin festgestellt, IV9 mag es überhaupt nicht, wenn man ihm das Verzeichniss templates weglöscht, dann kommt der Hinweis (siehe angehängtes Bild); ist das Verzeichnis leer, macht es ihm nichts aus, wie es mit den Verzeichnissen catalog und design data aussieht weiß ich nicht, würde sie aber leer stehenlassen. Beim Verlegen der Dateien auf den Server hatte ich beim ersten Start von IV9 keine Vorlagen mehr zur Verfügung, durch Kopieren der Unterverzeichnisse Englisch und Metrisch auf den Server konnte ich wieder auf meine Standardvorlagen zugreifen; das könnte aber auch irgendein Bedienungsfehler / Fehler mit den Pfaden gewesen sein. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kappi, ne ne selbst bei zylindrischen Senkungen kam die Meldung. Wenn du Templates weglöscht musst du auch im Projekt in IV den Pfad anpassen ansonsten kriegst du deine Fehlermeldung! nüja.... schau mer mal..... CU ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
