| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Körper normal zur Oberfläche? (1502 mal gelesen)
stevieda Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 138 Registriert: 21.11.2003 Autodesk Inventor Pro 9
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und wieder einmal ein Problem: Wie kann ich in Inventor einen Körper normal zu einer gekrümmten Oberfläche erzeugen? Mein Ziel ist eine Art Bürste (siehe Bild). Den Grundkörper habe ich soweit fertig (siehe Buerste.ipt). Wie kann ich nun eine "Borste" senkrecht zu meiner gekrümmten Oberfläche erzeugen? Das ganze möchte ich dann auf der gesamten Oberfläche mustern. Meine Idee ist: Arbeitspunkt auf der Oberfläche erzeugen, Kurve oder Arbeitsachse durch diesen Punkt und senkrecht zur Fläche, Körper ("Borste") extrudieren oder notfalls sweepen, mustern. Jemand eine Idee? Danke für jede Art des Beitrags. ------------------ Gruß, Stevie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevieda
hallo stevieda, kannst du das ev. mal als IV8-datei reinstellen? oder als SAT/STEP damit auch nicht-IV9-user (wie ich )damit rumspielen können? wie entsteht deine gekrümte fläche? davon ist warscheindlich abhängig wie/ob man das sinnvoll bewältigen kann. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, hier das Bauteil noch einmal als STEP-File. Die gekrümmte Fläche entsteht durch 4 offene Skizzen (reine Splines), die ich für eine erhabene Fläche benutze. Anschließend ersetze ich die Deckfläche meines Quaders durch diese neu erzeugte Fläche. Viel Spaß beim Tüfteln! ------------------ Gruß, Stevie [Diese Nachricht wurde von stevieda am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevieda
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevieda
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevieda
hallo - ich hab mir mal die mittagspause etwas damit vertrieben also - mit einer anordnung oder so wird das in diesem fall nix werden. IMHO ist die einzige möglichkeit sowas zu bewerkstelligen jede borste einzeln zu modelieren. und das geht auch nur annäherungsweise da die normalfläche nur mittels 3 nebeneinanderliegenden punkten erzeugt werden kann - je näher zusammen desto genauer das ergebniss. ich hab mal angefangen und ein paar borsten eingezeichnet - für solche bzw. ähnliche anwendungsfälle wird wohl kein weg um dein einsatz von VBA führen - was jedoch sicher , und mit etwas VBA-kenntnissen wohl auch nicht so schwer, zu bewerkstelligen ist. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevieda
Ich hätte da auch eine Variante. Wahlweise in einem modelliert, oder statt der Borsten iMates und dann die Borsten als separate Teile drauf ... Update: Jetzt als BG mit der Originalbürste. Die Borsten sind separate Bauteile. Das Setzen der Arbeitsachsen/Arbeitspunkte sollte bei größerer Borstenanzahl doch eher per VBA passieren ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FXTurbo Mitglied Erfinder
Beiträge: 8 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 05. Okt. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevieda
Habe wieder eine Menge gelernt. Vor allem wie du die Achsen erzeugt hast. Danke Die Borste Nr5 wartet noch auf ihre Richtung ;-)) Wenn es immer schon fertige Lösungen geben würde, was täten wir dann??? Franz Xaver ------------------ Freiheit ist ALLES Denken zu dürfen [Diese Nachricht wurde von FXTurbo am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevieda
erstellt am: 05. Okt. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevieda
Das ist ja mal wieder ein Thread vom Feinsten! Ich finde auch Steves Fragen sehr gut. Dieses Forum ist einfach unbezahlbar! Und dann war da doch auch mal was mit spiralig angeordneten Bohrungen für Borsten, im Juli glaub ich. Könnte man das nicht genauso lösen? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevieda
erstellt am: 06. Okt. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Wie ich sehe hat sich hier einiges getan. Da haben wir zahlreiche Lösungsansätze, die auch alle ganz gut zu gebrauchen sind. Zumindest weiß ich jetzt schon einmal, dass ich die Bürste mit meinem gedachten Konzept nicht erstellen kann. Bin für Eure Hilfe sehr dankbar! ....die nächsten Fragen lassen garantiert nicht lange auf sich warten. ------------------ Gruß, Stevie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
